查看: 143|回复: 0
LM1876集成电路的引脚功能及数据
发表于 2012-1-16 17:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      引脚功能及数据
  LM1876集成电路采用15脚单列封装方式,其引脚功能及数据见表所示.该数据实测自HP系列精显王背投彩色电视机上.
  表M1876集成电路的引脚功能及数据
  提示M1876集成电路的A.B放大器的静噪控制端分别为⑹脚⑾,当出现无伴音故障时应重点先对这两引脚上的电压进行检查,正常时应<1V,确认无误后再对其他电路进行检查.
GMT+8, 2026-4-7 04:18 , 耗时 0.345173 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
