查看: 169|回复: 0
使用vcvs电路结构的有源椭圆函数带通滤波器设计
发表于 2012-1-16 17:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 有源带通滤波器,中心频率为500 Hz,在±100Hz(400Hz,60OHz)范围内最大衰减0.2dB,在±363 Hz(137Hz,863 Hz)处的最小衰减35dB。
  ⑦第1节和第2节使用图1中vcvs结构实现。元件值计算如下,其中R′和R都取10kΩ。
  完整的电路如图5.db所示,其中使用了精度为1%的电阻值。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-1 11:05 , 耗时 0.133899 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
