查看: 199|回复: 0
高通滤波器
发表于 2012-1-16 17:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一阶高通滤波器
  一阶高通滤波器包含一个RC电路,将一阶低通滤波器的R与C对换位置,即可构成一阶高通滤波器。如图所示为一阶高通滤波器。
?其中,幅频特性为
  为了克服一阶高通滤波器的上述缺点,可采用二阶高通滤波器。
  二阶高通滤波器
  为了改进一阶高通滤波器的频率特性,可采用二阶高通滤波器。一个二阶高通滤波器包含两个RC支路,即将二阶低通滤波器的R与C对换位置,即可构成二阶高通滤波器。如图6-2-3所示为二阶低通滤波器的一般电路,也同样适用于二阶高通滤波器。由对图6-2-3的分析,可知通带增益为
  对于图6-3-3所示的二阶高通滤波器,其传递函数为
  如图所示为二阶高通滤波器的幅频特性曲线,其阻带衰减特性的斜率为40dB/10oct,克服了一阶高通滤波器阻带衰减太慢的缺点。???
  与二阶低通滤波器类似,二阶高通滤波器的各个参数也影响其滤波特性,如:阻尼系数f的大小决定了幅频特性有无峰值,或谐振峰的高低。
  若要求高通滤波器的阻带特性下降速率大于40dB/10oct,必须采用高阶高通滤波器,同高阶低通滤波器一样,也是最常采用巴特沃思型和切比雪夫型近似,同样也是先查表,得到分母多项式,分别?? 图二阶高通滤波器幅频特性
用一阶高通滤波器或二阶高通滤波器电路级联,来实现高阶高通滤波器电路。在此不再赘述。
GMT+8, 2026-3-24 20:29 , 耗时 0.187952 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
