查看: 152|回复: 0
低通滤波器延迟的频率变换
发表于 2012-1-16 17:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 用图(a)给出的3阶巴特沃兹低通滤波器归一化延迟曲线,计算该滤波器经频率变换,3dB截止频率为100 Hz时,零频率处的延迟及通带内延迟的变化。
  图 3阶低通滤波器的延迟
  解 为了将曲线去归一化,用2πrf.除延迟轴,用五乘频率轴,其中fc=1O0Hz。结果曲线如图2(b)所示。零频率处的延迟为3.2ms,在通带内延迟的变化是1.3ms。
  低通滤波器在截止频率以下的标称延迟可以用下式估算:
  式中,T是以ms为单位的延迟;″是滤波器的阶数;五是以Hz为单位的3dB戳止频率。作为近似估计,式(2.29)的精度在25%以内。
  (2)带通滤波器的群延迟 当一个低通滤波器变换为窄带带通滤波器时,延迟也变换为关于中心频率近似镜像对称的曲线。当带宽由窄带变为宽带时,延迟曲线的对称性被破坏,破坏程度近似地与滤波器带宽成正比。
  对于窄带情况,带通滤波器的延迟曲线可以用下列规则来估算:
  ①归一化延迟曲线的时延轴除以πBW,其中BW是以Hz为单位的3dB带宽。
  ②频率轴乘以BW/2。
  ③做出第①、②步所得曲线的镜像,就可以形成关于中心频率对称的延迟特性。全部的3dB带宽就是BW。
GMT+8, 2026-3-22 11:02 , 耗时 0.152264 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
