查看: 140|回复: 0
截止频率调节功能块简单
发表于 2012-1-16 17:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      该功能块能够通过处理逻辑把截止频率控件所产生的截止频率变化情况反映到相应滤波器功能块、双通道谱测量功能块和信号检测功能块中。其中,输入到滤波器功能块的情况可以直接反映在通过滤波器输出信号上。截止频率变化信息传递到另外两个功能块中则需要一些处理逻辑功能来实现(3a和3b为图中标出的功能块的代号)。
  3a:测试信号游标控制功能。在检测功能块的输出端,即测试信号波形图上用两个游标来反映上下截止频率的变化,此部分功能块通过该波形图的引用节点把该变化信息传递到游标位置变化上。
  3b:双通道谱测量重新平均计算控制功能。当截止频率调节控件的数值发生变化或在外围循环过程相邻两次计算过程中截止频率信号发生变化时,需要把重新平均信息传递到双通道谱测量控件中。因此,要在循环体上设置移位寄存器记录相邻两次循环中截止频率的信息,并和截止频率调节控件产生信号进行逻辑判断和比较。为此设计changed.VI子控件,用来实现这些逻辑功能的判断和处理。
图??? 滤波器双通道频谱测量控件的程序框图
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-21 15:33 , 耗时 0.085888 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
