查看: 164|回复: 0
确定低通滤波器的脉冲响应
发表于 2012-1-16 17:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 如果输入波形是图1(a)所示的脉冲,试确定滤波器输出的波形。
  解 因为脉冲宽度大于稳定时间,故可以用阶跃响应估计瞬态响应。利用图2(b)所示的去归一化阶跃响应的波形可确定脉冲的上升沿,将去归一化阶跃响应倒置可以求出脉冲的下降沿。全部波形结果见图1(b)。
  图1 脉冲响应
  图2 去归一化阶跃响应
GMT+8, 2026-3-19 19:21 , 耗时 0.103631 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
