查看: 444|回复: 0
使用模拟滤波器注入噪声
发表于 2012-1-16 17:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      有时候,事情根本没有意义!例如,您 Δ-Σ ADC 输入端 RC 滤波器或放大器的低通滤波器会产生更大噪声的数字输出。难道您没有设计过降低噪声的滤波器来让您从转换器获得更多而非更少的无噪声位吗?通过一个模拟低通滤波器消除更高频率噪声,同将噪声注入到您滤波器截止频率以下的频带一样容易。如果您的滤波器在相关频带中产生噪声,那么相比您的预期,您的转换输出结果噪声会更大。
  如果您通过减少您滤波器的电阻值来修改您的电路设计,那么您会增加电路的无噪声位。
  图 1 描述了该公式的特征,其中 ER 为 ADC 厂商产品说明书的规定有效精度。如果您在 200 Hz 数据速率下运行您的 23-bit 有效精度 Δ-Σ 转换器,则滤波器电阻的最大值为 4.297 kΩ 或者更低,而 RFLT/2 为 2.148 kΩ 或者更低。(Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师)
  参考文献
  《没有意义的 13 件事情》,作者:Brooks, Michael,《新科学家》, 2005 年 3 月 19 日。
  《模拟滤波器简化 Δ-Σ 转换器设计》,作者:Baker, Bonnie,EDN,2008 年 6 月 12 日,第 24 页。
  《数据转换器》,TI
GMT+8, 2026-3-18 03:51 , 耗时 0.116224 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
