查看: 164|回复: 0
宽带带通滤波器的设计
发表于 2012-1-16 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 LO带通滤波器,在500Hz和Z000Hz处的衰减为3dB,在lOOHz和4000Hz处的最小衰减为4OdB,Rs=RL=600Ω。
  解 ①由于上截止频率和下截止频率之比为4:1,因此可以用宽带设计方法。设计指标首先被分解为单独的低通和高通设计指标。
  高通滤波器:在500 Hz处衰减为3dB,在100Hz处最小衰减为40dB。
  低通滤波器:在2000 Hz处衰减为3dB,在4000 Hz处最小衰减为40dB。
  ②按照提出的方法独立地设计高通滤波器和低通滤波器。
  低通滤波器:计算低通滤波器的陡度系数。
  使用图1,选择一个刀=3的巴特沃兹归一化低通滤波器可以满足衰减要求。归一化滤波器的元件值可以在表11,2中找到,电路图如图1(c)所示。因为低通滤波器要变换为高通滤波器,故选择对偶电路结构。将元件值取倒数,电感和电容互相替换,便得到图1(d)所示的归一化高通滤波器。对此网络进行去归一化,所有的电感乘以2/FSF,所有的电容除以2×ESE,其中,2=500Ω,FSF=3140。去归一化高通滤波器如图1(e)所示。
  ③现在可以将低通和高通滤波器组合起来。因为两个截止频率仅相距两个倍频程,故用一个3dB的T形衰减器来隔离这两个滤波器。表5,1中对应于3dB的电阻值乘以600Ω/500Ω,即1.2,衰减器的电阻已舍人成为误差为1%的标准值。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-17 19:51 , 耗时 0.086656 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
