查看: 156|回复: 0
揭开精密模拟微控制器的面纱
发表于 2012-1-16 17:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1? 什么是精密模拟微控制器?
  精密模拟微控制器(见图1)将高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)与单芯片处理器和外围设备集成在一起,用来增加对模拟电路的支持。精密模拟微控制器广泛应用于工业、仪表仪器、汽车和通信基础设施等多种应用。例如,电机控制等特殊的应用要求具有支持多个同步脉宽调制(PWM)定时器的特性。这类处理器包括8b(如8051)到32b(如ARM7)内核。
图2:ADC可对模拟输入信号提供一种阶梯状的近似。在这种结果中存在由于温度漂移、线性误差和其它因素
引起的误差,从而导致转换结果比实际提供的有效位数减少。
  5? 模拟微控制器的性能或精度会由于其内部紧密靠近受到影响吗?
  大多数精密模拟微控制器被设计用来最大程度减少系统中模拟和数字部分之间的任何干扰问题,因为在同一芯片内单独的ADC或DAC将它们的模拟和数字元件隔离。芯片内部模拟和数字单元的紧密靠近减小了对外部射频干扰源的灵敏程度。通常,符合严格的印制电路板(PCB)设计和布线程序(例如适当的电源和接地层的管理),并包含适当的退耦支持更为重要。当您查看性能指标时,一定要小心。有些制造商可能根本不确保模拟性能指标!另外有些制造商仅在非常具体的微控制器工作条件下确保性能指标。
  6? 当选择精密模拟微控制器时应考虑的关键特性是什么?
  首先要考虑模拟性能指标,如ADC、DAC、内置精密基准和放大要求。考察一些细节,例如外围设备的性能在规定的范围温度内如何变化。同样,还要考虑选定芯片中所有的模拟外围设备是否都是您的应用所需要的。其次考虑处理器和其存储器是否互补。
  最后,请不要忽视数字单元的功能。
  上电复位、掉电检测和低功耗工作像其它外围设备、RAM和模拟性能一样重要。采用像片内高精度模拟器件通常无需片外模拟支持一样的方法,甚至像可编程逻辑阵列片内功能都可以帮助节省材料清单(BOM)成本。
GMT+8, 2026-3-17 07:06 , 耗时 0.113646 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
