查看: 185|回复: 0
滤波器采样率转换
发表于 2012-1-16 17:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 连接两个音频子系统。其中一个的采样率为44.1kHz(多媒体),而另一个为48kHz(音频磁带)。设计解决方案。
  解 式(1 )表明k=48 000/44 100=160/147,不幸的是,泛不能被进一步分解。这意味着采样率为44.1kHz的多媒体系统需要被160倍插值到7.056MHz的采样率上。这要求插值滤波器以很高的速度处理数据,而通带宽度只有22.05kHz(采样率的3%),这样的滤波器是很难设计的。由于输出采样率为48kSa/s,所以位于抽取器前面的抗混叠低通滤波器的带宽不能大于24kHz,这个滤波器同样是难于实现的。可以将用于插值和抗混叠的两个数字低通滤波器级联,但仍会遇到同样的问题(图1 )。另一种解决方案是利用普通的DAC加上合适的输出平滑,将44.1kHz的信号变换为模拟形式,然后以40kHz对模拟信号重新采样。
  图1? 两个等效的采样率转换器结构
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-18 02:32 , 耗时 0.104860 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
