查看: 133|回复: 0
滤波器窄带耦合谐振器
发表于 2012-1-16 17:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      窄带带通滤波器可以采用耦合技术设计。这种技术用耦合元件(如电感或电容)连接并联调谐电路。图1说明一些典型的电路结构。
  图1 耦合谐振器
  耦合谐振器电路适合于Q值为lO或更大的窄带带通滤波器。元件值通常比由低通到带通变换所得的滤波器元件值更符合实际,特别当Q值很高时更是如此。由于所有节点都谐振在相同的频率上,调谐也比较简单。在如图1所示的三种电路结构中,从经济性和制造容易程度考虑,电容耦合电路是最适合的。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-18 05:49 , 耗时 0.097831 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
