查看: 206|回复: 0
双通道频谱滤波器控件的设计
发表于 2012-1-16 17:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  打开LabVIEW 8.2,软件的启动界面如图所示。新建LabVIEW项目,输入项目名称后保存此项目。在该项目中,新建Ⅵ,此时程序弹出LabVIEW 8.2控件设计的前面板和程序框图,可进行界面和底层控制过程的逻辑处理功能的设计和分析工作。如图所示,分别为Ⅵ的前面板、程序框图以及项目之间的目录关系和前面板控件选板。
图???? ?LabVIEW设计程序前的程序框图
  设计过程主要分为以下几个步骤。
  · 第1步:进行程序框图方面的设计,包括仿真信号的生成、滤波器过滤、双通道谱测量、信号检测等的分析处理过程,以及相关的处理分析逻辑。
  · 第2步:图形显示界面的设计,在程序框图的主要分析处理逻辑设计基础上,在前面板上添加相应的输入控件、不同信号波形图显示的图形显示界面,以及信号处理过程中各个部分的信号显示、分析和比较。
  · 第3步:前面板界面布局及显示部件的属性设置,包括对前面板的界面布局规划设计、对部分图形显示控件进行外观属性相关的属性设置。
  在以上设计的基础上,通过调节截止频率观察相应曲线以及对滤波信号的检测情况。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-19 05:05 , 耗时 0.096252 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
