查看: 105|回复: 0
单片机驱动蜂鸣器原理与设计
发表于 2012-1-16 17:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,本文介绍如何用单片机驱动蜂鸣器,他广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电话机等电子产品中作发声器件。
  蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
  电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
  压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5"15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
  下面是电磁式蜂鸣器的外形图片及结构图
  电磁式蜂鸣器实物图: 电磁式蜂鸣器结构示意图:
  电磁式蜂鸣器内部构成:
  1. 防水贴纸
  2. 线轴
  3. 线圈
  4. 磁铁
  5. 底座
  6. 引脚
  7. 外壳
  8. 铁芯
  9. 封胶
  10. 小铁片
  11. 振动膜
  12. 电路板
  ?一、电磁式蜂鸣器驱动原理
  蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机IO引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。S51增强型单片机实验板通过一个三极管C8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:
?????? S51增强型单片机实验板蜂鸣器驱动原理图:
  蜂鸣器的正极接到VCC(+5V)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极E,三极管的基级B经过限流电阻R1后由单片机的P3.7引脚控制,当P3.7输出高电平时,三极管T1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当P3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,我们可以通过程序控制P3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。
  程序中改变单片机P3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变P3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。
?????? 二、蜂鸣器列子
  下面我们举几个简单的单片机驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。
  1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在P3.7输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中DELAY延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20KHZ以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。
  ORG 0000H
  AJMP MAIN ;跳转到主程序
  ORG 0030H
  MAIN: CPL P3.7 ;蜂鸣器驱动电平取反
  LCALL DELAY ;延时
  AJMP MAIN ;反复循环
  DELAY:MOV R7,#228 ;延时子程序,更改该延时常数可以改变蜂鸣器发出的音调
  DE1: DJNZ R7,DE1
  RET
  END
  2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。本实验例程就实现倒车警示功能,通过实验板上的蜂鸣器发出警示音,同时通过实验板上P1.2和P1.5上的两个黄色发光二极管来发出黄色警示灯。
  ORG 0000H
  AJMP START ;跳转到初始化程序
  ORG 0033H
  START:
  MOV SP,#60H ;SP初始化
  MOV P3,#0FFH ;端口初始化
  MAIN: ACALL SOUND ;蜂鸣器发声
  ACALL YS500M ;延时
  AJMP MAIN
  SOUND:
  MOV P1,#11011011B ;点亮2个警示黄色发光二极管
  MOV R2,#200 ;响200个周期
  SND1: CLR P3.7 ;输出低电平T1导通,蜂鸣器响
  ACALL YS1ms ;延时
  SETB P3.7 ;输出高电平T1截止,蜂鸣器不响
  ACALL YS1ms ;延时
  DJNZ R2,SND1
  MOV P1,#0FFH ;熄灭黄色警示灯
  RET
  YS1ms: ;1ms延时子程序
  MOV R0,#2
  YL1: MOV R1,#250 ;改变R0的数值可改变声音频率
  DJNZ R1,$
  DJNZ R0,YL1
  RET
  YS500M: ;500ms延时子程序
  MOV R0,#6
  YL2: MOV R1,#200
  YL3: MOV R2,#250
  DJNZ R2,$
  DJNZ R1,YL3
  DJNZ R0,YL2
  RET
  END
  3、“叮咚”电子门铃实验程序:常见的家用电子门铃在有客人来访时候,如果按压门铃按钮时,室内会发出“叮咚”声音,本实验程序模拟电子门铃的发音,当我们按压实验板上的K1按钮时候,蜂鸣器发出“叮咚”音乐声,是一个比较实用的程序。
  “叮咚”电子门铃实验ASM源程序: “叮咚”电子门铃C语言源程序:
  ORG 0000H
  LJMP START ;跳转到初始化程序
  ORG 000BH
  LJMP PGT0 ;跳转到T0中断服务程序
  START:
  OBUF1 EQU 30H ;初始化程序
  OBUF2 EQU 31H
  OBUF3 EQU 32H
  OBUF4 EQU 33H
  FLAGB BIT 00H
  STOPB BIT 01H
  K1 BIT P3.2 ;定义按钮K1,作为门铃按钮
  MOV TMOD,#02H ;定时器初始化
  MOV TH0,#06H
  MOV TL0,#06H
  SETB ET0 ;启动定时器T0
  SETB EA ;启动总中断
  MAIN: ;主程序
  JB K1,MAIN ;检测K1按钮
  LCALL YS10M ;延时去抖动
  JB K1,MAIN
  SETB TR0 ;按钮有效
  MOV P1,#00H ;点亮按钮指示灯
  MOV OBUF1,#00H
  MOV OBUF2,#00H
  MOV OBUF3,#00H
  MOV OBUF4,#00H
  CLR FLAGB
  CLR STOPB
  JNB STOPB,$
  MOV P1,#0FFH
  LJMP MAIN ;发出“叮咚”完毕,返回重新检测按钮
  YS10M: ;10ms延时子程序
  MOV R6,#20
  D1: MOV R7,#248
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,D1
  RET
  PGT0: ;定时器T0中断服务程序
  INC OBUF3 ;中断服务程序中发出一声“叮咚”响声
  MOV A,OBUF3
  CJNE A,#100,NEXT
  MOV OBUF3,#00H
  INC OBUF4
  MOV A,OBUF4
  CJNE A,#20,NEXT
  MOV OBUF4,#00H
  JB FLAGB,PGSTP
  CPL FLAGB
  AJMP NEXT
  PGSTP:
  SETB STOPB
  CLR TR0
  LJMP INT0RET
  NEXT: JB FLAGB,SOU2
  INC OBUF2
  MOV A,OBUF2
  CJNE A,#03H,INT0RET
  MOV OBUF2,#00H
  CPL P3.7
  LJMP INT0RET
  SOU2: INC OBUF1
  MOV A,OBUF1
  CJNE A,#04H,INT0RET
  MOV OBUF1,#00H
  CPL P3.7
  LJMP INT0RET
  INT0RET:
  RETI
  END
  #include
  unsigned char obuf1;
  unsigned char obuf2;
  unsigned int obuf3;
  bit stopb;
  bit flagb;
  void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x02; //定时器T0初始化
  TH0=0x06;
  TL0=0x06;
  ET0=1;
  EA=1; //允许总中断
  while(1)
  if(P3_2==0) //检测K1按键
  P1=0x00;
  for(i=10;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
  if(P3_2==0)
  obuf1=0;
  obuf2=0;
  obuf3=0;
  flagb=0;
  stopb=0;
  TR0=1; //启动定时器T0,发出“叮咚”声
  while(stopb==0);
  P1=0xff;
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  obuf3++;
  if(obuf3==2000)
  obuf3=0;
  if(flagb==0)
  flagb="flagb;
  else
  stopb=1;
  TR0=0;
  if(flagb==0)
  obuf2++;
  if(obuf2==3)
  obuf2=0;
  P3_7="P3_7;
  else
  obuf1++;
  if(obuf1==4)
  obuf1=0;
  P3_7="P3_7;
GMT+8, 2026-3-23 23:25 , 耗时 0.099423 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
