查看: 152|回复: 0
滤波器沿信号流各点处的频潜
发表于 2012-1-16 17:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      分析信号xo[k]和x1[k]分别沿两个带宽被压缩的信道传到综合滤波器部分。信号由综合滤波器部分恢复,并被还原到原始的采样率fsoYo(z)和Y1(z)经如图1所示的滤波和插值,可得Y(z)为:
  图1? QMF滤波器沿信号流各点处的频潜图示
  需要一种途径抑制混叠的影响。由于理想滤波器(通带呈矩形)实际上是不可实现的,因而必须考虑其他的办法。如果能令式(1)中的混叠项为零,则可保证无混叠发生。于是令Go(z)=H1(-z)且G1(z)=-Ho(-z)即可直接实现零混叠。不过要从物理上解释这一现象并不容易。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-27 16:48 , 耗时 0.179212 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
