查看: 541|回复: 0
[工仪] 智能流量积算控制仪
发表于 2012-1-16 17:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    一、概述
??? KTWP系列可编程自动补偿流量积算控制仪,适用于各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等的测量。已广泛的应用于生物、石油、化工、冶金、电力、医药、食品、能源管理、航空航天、机械制造等行业的流量积算控制。
? 采用单片微处理器控制 ,使仪表的系统稳定性、可靠性及安全性等都大为提高。
? 具有多种输入信号功能 ,可配接各种差压流量传感器、压力流量传感器以及各种频率式流量传感器等(如涡街、涡轮、孔板等)。
? 采用先进的微机技术,可满足各种不同的一次仪表要求的补偿方式。
? 编程简单,容易掌握,功能齐全,通用性好,能进行压力、温度的自动补偿。
? 各通道输入信号类型可通过内部参数设定自由更改。
? 具有极宽的显示范围,可显示整五位瞬时流量测量值( 0~99999字),可显示整八位流量累积测量值(0~99999999字),可精确到小数点后三位(0.001)进行累积。
? 采用计算机全数字自动调校功能 ,整机无可动部件,保证系统可靠、安全运行。
二、功能
1.可对标准体积流量自动进行计算和累积;
2.可同时显示瞬时流量测量值及流量累积值(累积值单位可任意设定);
3.可切换显示瞬时流量测量值、本次累积值、流量(差压)输入值、压力补偿输入值、温度补偿输入值;
4.可设定流量小信号切除功能(流量、差压输入值小于设定值时瞬时流量为0);
5.可自动进行温度、压力补偿 ;
6.可编程选择以下几种传感器形式:
1)ΔP 输入为差压式流量传感器
2)ΔP 、T 输入为差压式流量传感器和温度传感器
3)ΔP 、P 、T 输入为差压式流量传感器、压力传感器和温度传感器
4)G 输入为流量传感器(线性流量信号)
5) G 、T 输入流量传感器和温度传感器
6)G 、P 输入为流量传感器和压力传感器
7)G 、T 、P 输入为流量传感器、温度传感器和压力传感器
7.具有三种补偿功能:温度自动补偿、压力自动补偿、温度和压力自动补偿;
8.多种类型信号输入:
电流: 0~10mA 或 4~20mA
电压: 0~5V 或 1~5V
电阻:热电阻 PT100
热电偶:K、E
9.输入信号切换
1)温度补偿信号:PT100、K、0~10mA(0~5V)、4~20mA(1~5V)通过内部参数设定
可自动切换
2)压力补偿信号:0~10mA(0~5V)、4~20mA(1~5V)通过内部参数设定可自动切换
3)流量输入信号:0~10mA(0~5V)、4~20mA(1~5V)通过内部参数设定可自动切换
10.显示功能
可显示通道的本次累积值、差压(流量)测量值、压力补偿测量值、温度补偿测量值、
瞬时流量测量值;
PV显示瞬时流量值为整五位(0~99999字);
SV显示累积流量值为整八位(0~99999999字);
流量总累积值断电保持,累积总量满量程(99999999字)时自动清零,本次累积值断电
不保持。
11.数据保持及加锁:
断电后设定数据永久保存;断电后流量累积值永久保存;
设定参数禁锁功能,可对设定值进行加密保护。
三、技术指标
1.输入信号
模拟量输入:电压 0~5V、1~5V;
??????????? 电阻 PT100、热电偶K;
??????????? 电流 0~10mA、4~20mA ;
2.开关量输入: 启动、停止、清零(用光电隔离)
3.输出信号:
( 1)模拟量输出:4~20mA(≤500 W )或 1~5V (≤250 W );
( 2)开关量输出:继电器控制输出(AC220V/3A或DC24V/5A 阻性负载);
(3)馈电输出: DC 24V/30mA+30mA;
4.精 度:测量显示精度: 0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;
5.显示方式:
( 1)0~99999瞬时流量测量值显示 ;
( 2)0~99999999累积值显示;
( 3)-1999~9999温度补偿测量值显示;
( 4)1999~9999压力补偿测量值显示;
( 5)1999~9999流量(差压)测量值显示;
(6)发光管工作状态显示,高亮度LED数字显示
6.设定方式:面板轻触式按键数字设定、设定值断电永久保持、参数设定值密码锁定等
7.保护方式:欠压程序自动复位、工作异常程序自动复位(Watch Dog)
8.断电流量累积值保持时间大于两年,设定参数永久性保持
9.使用环境:环境温度 :0~50℃
相对湿度 :≤85RH
电源电压 :AC 220V +10-15%,50Hz±2Hz
避免强腐蚀气体
10.功 耗 ≤ 10 W ( AC 220V 供电 )
11.结 构:标准卡入式,KTWP-L型(横式):长×宽×深=160×80×145
12.重 量:500g( AC220 V 供电 )
四、仪表工作原理
?? 本仪表原理方框图如下,本积算控制仪以单片微处理器为基础,通过输入信号电路把各种模拟信号经 A/D转换器转换成数字信号,微处理器根据采样的结果和数字设定内容进行计算比较后显示及控制输出。
(图1)
(图2)智能流量积算仪前面板图
??? ? 项目资料主要包括:电路原理图(SCH)、线路板图(PCB)、前后面板图、铭牌、用汇编语言编写的源程序(包括采用:AT89S8252、AT89C55WD)几种方案的程序(每个程序都有详细的中文注释)、安装调试说明。所生产的产品,已经投入多个现场运行近两年。在运行中所发现的问题已经作了改进处理,所以无需改动就可出合格产品。
GMT+8, 2024-9-24 09:16 , 耗时 0.099718 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
