查看: 140|回复: 0
具有API控制功率模型的微控制器—LPC1100L和LPC1300L
发表于 2012-1-16 17:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? LPC1100L和LPC1300L独有的API控制功率模型为用户提供简单易用的功率管理方法。功率模型可以针对任何低功率应用进行优化,通过最少的设计干预实现理想功耗。功率模型是非配置低功率运行模式的最佳备选方案,可以实现动态功率管理,针对多种应用状态实现CPU优化运行。该功能不仅能最大程度降低系统整体功耗,还能在低电压条件下保证最低工作电流。功率模型针对CPU性能、CPU效率和最低动态电流进行优化,在1.8-3.6V完整的电压范围内支持最高工作频率,同时不影响系统运行速度和功能。
  在CPU性能模式下,通过增加具体应用的处理能力,提高微控制器CPU的吞吐量。根据CoreMark基准测试,和一般运行模式相比,CPU性能提高了35%。CPU效率模式旨在执行代码、处理数据和降低动态电流消耗方面获取最佳平衡。超低动态电流模式在降低动态电流同时保持CPU高速处理能力。CoreMark基准测试表明超低动态电流模式可降低20 – 30%的功耗。
  除了潜在的提升运算性能与降低系统功耗特点外,LPC1100L和LPC1300L系列微控制器还具有以下多种功能:
  ·LPC1100L最大工作频率50MHz,LPC1300L最大工作频率72MHz;两个系列微控制器的引脚和外设完全兼容
  ·32个向量中断、4个优先级、拥有专用中断的GPIO多达13个
  ·UART、1-2 SSP、I2C (FM+)串行外设
  ·具备脉宽调制/匹配/捕捉功能的2个16位和2个32位定时器
  ·12 MHz内部RC振荡器,温度和电压可精确到1%
  ·电源复位(POR)、多级掉电检测(BOD)、锁相环(PLL)
  ·8通道高精度10位ADC,DNL误差:±1LSB
  ·支持28个或42个5V快速GPIO容错引脚,分别采用HVQFN33和LQFP48封装;选定引脚高电平驱动(20mA);11个WL-CSP封装GPIO引脚
  ·1.8-3.6V单电源,超过5kV ESD保护,满足苛刻应用
GMT+8, 2026-1-3 11:42 , 耗时 0.087477 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
