查看: 134|回复: 0
加大平滑电容容量的纹波滤波器
发表于 2012-1-16 17:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      电源电路,特别是整流电路中,电容在平滑作用方面发挥着重要的作用。减小整流电路的纹波是电源电路中最重要的,因此一般使用大容量的铝电解电容。
  在平滑电路中,使电容值大容量化的电路如图1的虚线框内所示,含有被称为有源纹波滤波器的电路,纹波滤波器的工作原理如下所述。
  图1 去耦滤波器和用于测定的电路
  图2 中波纹滤波器的频率特性
  由IB=Io/hFE可知,三极管的基极电流IB为输出电流Io的1/hFE因此,在此电路中,RB的值取为高电阻。附带说一句,以
  前也有使电容值变为hFE倍的方法。实际上,由于RB=100kΩ、C=47μF的截止频率fc=0.033Hz,所以在电源纹波频率(100~12OHz)处能得到大的纹波衰减量。
  图2 中的纹波滤波器的频率特性,由此图可知,f=0.5Hz时衰减约23dB,f=100Hz时衰减约60dB。
  还有,此电路能争取使纹波衰减加大,但不能缺少串联通过的三极管。输出电流大时,要充分留意三极管的发热和放热。
GMT+8, 2026-1-2 01:11 , 耗时 0.150942 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
