查看: 170|回复: 0
利用集成滤波器实现高质量模拟视频重建
发表于 2012-1-16 17:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      由摄像机捕获的模拟视频信号,为了便于传输通常把视频信号数字化(图1)。数字视频有很多优势,它能够根据对图像质量的要求进行压缩,量化后的视频信号不会因为存储和传输而降低质量。但为了便于人眼观看,它还必须恢复成模拟视频信号或模拟光影信号。把数字视频转变成模拟视频的过程叫做重建。然而,由于从数字域到模拟域转换时的量化及其他问题,必须通过各种滤波技术消除摩尔效应和图像失真,从而得到高质量的视频。
  图2. 模拟信号和数字信号之间的转换波形。
  在每个时钟瞬间,将数字量转换成模拟电压,模拟信号将保持到下一个时钟沿。输出是一系列阶梯,而原始模拟信号却是平滑曲线。这称为“采样保持”或“矩形波”重建。需要模拟低通滤波器进行平滑处理,以接近原始的模拟视频信号。
  从图2所示时域图可以看出,小的台阶会产生高频干扰,但这种高频干扰并不明显。图3提供了信号量化后的频域效果,标清(SD)、PAL(欧洲)和NTSC(北美)视频的带宽大概是5MHz,高清(HD) ATSC 720p和1080i(美国)视频的带宽是30MHz。标清信号的典型时钟频率是27MHz,高清信号时钟频率可以高达74.25MHz以上。
  图4. 较差的视频滤波器引起的图像干扰。
  重建滤波器
  从图5可以看出重建滤波器的作用,利用参考书中提供的定理可以很容易理解频谱混叠。通常,在频域,频率和放大倍数都采用对数刻度,重建滤波器的频响特性表现为平滑曲线。然而,为了说明边带重叠的位置,我们用线性坐标表示频率和放大倍数。为了表示低通滤波器在同样刻度坐标下的衰减特性,从滤波器频响曲线可以看出:对于有用的视频信号衰减很少,对于镜像频率衰减较大。图5b和5c显示了混叠效应,但是应该注意到,与图3d相比,图5d中的镜像频率被显著衰减。
  图6. 用于家庭电视系统的视频重建滤波器和抗混叠滤波器。
  图6左侧是机顶盒或DVD机的框图,片上系统(SOC)包含了DAC,输出经过低通滤波器(例如MAX7443)进行视频重建。滤波器芯片还包含75Ω同轴电缆驱动器,驱动信号在电缆上的传输。图6右侧用于信号接收,信号在经过抗混叠滤波器后送入电视机SOC的ADC。
  通常消费者要面对多个系统设备,其中包括新设备。假如图像质量劣化,常常归咎于“新添加的设备”。然而,这种结论往往并不正确。例如,假如消费者更换了一台新的DVD设备。如果现有的LCD电视的输入滤波器较差(2dB的衰减),旧的DVD播放器刚好具备非常好的输出滤波器(18dB衰减),而新的DVD的滤波特性较差或没有滤波器(6dB甚至更低衰减)。由此可见,旧的DVD和LCD电视能够提供20dB的衰减,而新的组合只有8dB衰减。虽然LCD电视对视频误差负有更大的责任,但消费者还是决定退还新购置的DVD播放器。
  请注意奈奎斯特定理非常关键,因为在LCD电视重新对DVD模拟信号数字化之前,必须把高于奈奎斯特频率的视频成分和噪声消除掉。假如高于奈奎斯特频率的信息仍然存在,它将混合到低频信号中,混叠到视频信号中,从而降低视频信号的图像质量。
  解决方案
  然而,机顶盒、DVD播放器和电视厂商如何避免他们的产品出现“售后缺陷”?
  首先,需要提供设计要求的滤波特性。有些制造商可能使用分离的电感、电容组成滤波器。然而,这些滤波器参数受限于生产中的误差,板上可能安装错误的元件。量产时,可能会把原来要求270pF的电容错误地选择成标有“270”的卷带盘,这些电容的实际容值为27pF。从而导致滤波器通过不需要的高频成分,造成设备的图像失真。出于成本考虑,最终的生产测试不会对每个参数进行测试,多数情况下并不测试滤波器的带宽。
  其次,使用衰减抑制至少10dB以上的滤波器。额外的衰减抑制会避免顾客退货,使顾客对厂商的产品感到满意。
  Maxim的滤波器有助于改善上述两种“售后缺陷”,MAXIM的集成滤波器在安装到厂商的PCB板之前,由Maxim自动测试设备(ATE)对带宽指标进行了完全测试。Maxim的滤波器提供比典型的行业要求更高的衰减。例如,针对标清电视设计的MAX7443能够提供了大于30dB的镜频衰减,对27MHz时钟具有40dB的衰减。针对高清电视设计的MAX9500能够提供了大于38dB的镜频衰减,对于74.25MHz时钟具有大于38dB的衰减。
GMT+8, 2026-4-28 23:00 , 耗时 0.092336 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
