查看: 194|回复: 0
单片机通用模拟串口C程序
发表于 2012-1-16 17:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  // UART.C
  // 通用模拟串口程序
  // 资源需求:一个硬件计数器,两个I/O口
  // 硬件计数器的计数时间设定为三倍波特率
  // 定义的两个I/O口,用于发送和接收,分别用在receive()和transmit(char)中
  // 设立了专门的接收缓冲区,用于存储接收数据
  // 注意:必需根据波特率来设定定时器;
  //??????? 每次通信开始必须调用初始化函数init_uart()
  //----------------------------------管脚定义、库函数声明-------------------------------------------------
  #include
  #include
  //端口定义
  sbit RXD3=P1^0;
  sbit TXD3=P1^1;
  //-----------------------------------------------变量声明-----------------------------------------------------
  #define IN_BUF_SIZE 10?????????? //输入缓冲区长度定义
  #define TRUE 1
  #define FALSE 0
  static unsigned char inbuf[IN_BUF_SIZE];? //输入缓冲区
  static unsigned char qin = 0;
  static unsigned char qout = 0;
  static char flag_rx_waiting_for_stop_bit;
  static char flag_rx_off;
  static char rx_mask;
  static char flag_rx_ready;
  static char flag_tx_ready;
  static char timer_rx_ctr;
  static char timer_tx_ctr;
  static char bits_left_in_rx;
  static char bits_left_in_tx;
  static char rx_num_of_bits;
  static char tx_num_of_bits;
  static char internal_rx_buffer;
  static char internal_tx_buffer;
  static char user_tx_buffer;
  //----------------------------------与硬件有关的函数声明------------------------------------------------
  bit get_rx_pin_status();?????????????????????? //1.返回接收管脚返回的值(0或1)
  void set_tx_pin_high(void);??????????????????? //2. 发送管脚置高,输出1
  void set_tx_pin_low();??????????????????????? //3.发送管脚置低,输出0
  void timer_set();???????????????????????????? //4. 设置定时器的值为波特率的三倍
  void set_timer_interrupt();???????????????????? //5. 使能定时器中断
  void? idle();??????????????????????????????? //6.等待端口输入时,执行,根据具体应用进行修改
  //-----------------------------------声明与硬件无关的函数-------------------------------------------
  void flush_input_buffer( void );????????????????? // 清空接收缓存区
  char kbhit( void );???????????????????????????? // 判断数据是否正常接收
  char get_char( void );????????????????????????? // 从接收缓存区读出一个数据
  void turn_rx_ON( void );??????????????????????? // 启动接收函数
  void turn_rx_off( void );??????????????????????? // 结束接收函数
  extern void put_char( char );???????????????????? // 向发送端发送一个数据.
  void timer_isr(void);????????????????????????? //中断处理函数
  //? 函数名称:set_tx_pin_high
  //? 功能说明: 置串口发送端口为高,与硬件有关
  void? set_tx_pin_high( void)
  TXD3=1;
  //? 函数名称: set_tx_pin_low
  //? 功能说明: 置串口发送端口为低,与硬件有关
  void set_tx_pin_low( void)
  TXD3=0;
  //? 函数名称:get_rx_pin_status
  //? 功能说明: 返回接收端口的状态,高为1,低为0,与硬件有关
  return(RXD3);
  //? 函数名称: timer_set
  //? 功能说明: 设置定时器工作状态,与硬件有关
  void timer_set()
  TMOD=0x22;? //定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位自动重装)
  PCON=0x00;
  TR0=0;??????? //在发送或接收才开始使用
  TF0=0;
  TH0=(256-96);? //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 执行的timer是
  //104.167*11.0592/12= 96
  TL0=TH0;
  ET0=1;
  //? 函数名称: set_timer_interrupt
  //? 功能说明: 打开定时器中断允许,与硬件有关
  EA=1;
  //? 函数名称: IntTimer0
  //? 功能说明: 定时器中断函数,与硬件有关,但不做处理,直接调用通用中断处理函数
  void IntTimer0() interrupt 1
  timer_isr();????????????? //调用中断处理函数
  //? 函数名称: idle
  //? 功能说明: 等待定时器中断时的执行程序,与具体应用有关
  void idle()
  //? 函数名称: timer_isr
  //? 功能说明: 中断处理函数,与硬件无关,通用函数
  void timer_isr(void)??????? /*中断服务程序*/
  char mask, start_bit, flag_in;
  //发送程序
  if ( flag_tx_ready )
  if ( --timer_tx_ctr>= 1;
  if ( mask )
  set_tx_pin_high();
  else
  set_tx_pin_low();
  timer_tx_ctr = 3;
  if ( --bits_left_in_tx=IN_BUF_SIZE )
  qin = 0;
  else??????????????????????????? // rx_test_busy接收忙
  if ( flag_rx_ready==FALSE )
  start_bit = get_rx_pin_status();
  // 判断起始位
  if ( start_bit==0 )
  flag_rx_ready = TRUE;
  internal_rx_buffer = 0;
  timer_rx_ctr = 4;
  bits_left_in_rx =
  rx_num_of_bits;
  rx_mask = 1;
  else
  if ( --timer_rx_ctr=IN_BUF_SIZE )
  qout = 0;
  while ( ch==0x0A || ch==0xC2 );
  return( ch );
  //? 函数名称: put_char
  //? 功能说明: 接收一个字节,与硬件无关,通用函数
  void put_char( char ch )
  while ( flag_tx_ready );
  user_tx_buffer = ch;
  // 唤醒串口
  timer_tx_ctr = 3;
  bits_left_in_tx = tx_num_of_bits;
  internal_tx_buffer = (user_tx_buffer<<1) | 0x200;
  flag_tx_ready = TRUE;
  //? 函数名称: flush_input_buffer
  //? 功能说明:初始化缓冲区,与硬件无关,通用函数
  qin = 0;
  qout = 0;
  //? 函数名称: kbhit
  //? 功能说明: 判断接收指针与发送指针是否相等,与硬件无关,通用函数
  char kbhit( void )
  return( qin!=qout );
  //? 函数名称: turn_rx_on
  //? 功能说明: 开始接收,与硬件无关,通用函数
  void turn_rx_on( void )
  flag_rx_off = FALSE;
  //? 函数名称: turn_rx_off
  //? 功能说明: 停止接收,与硬件无关,通用函数
  flag_rx_off = TRUE;
??????欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-28 02:24 , 耗时 0.095339 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
