查看: 169|回复: 0
创建上下截至频率调节控件
发表于 2012-1-16 17:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      本文创建的双通道频谱滤波器控件中创建的信号显示控件还有:通过滤波器后的信号的图形显示,图中用Filtered Signal波形图来显示;通过双通道谱测量Ⅵ后响应的幅度,用Magnitude波形图来显示;通过信号掩区和边界测试Ⅵ后的测试信号,用Tested Signals波形图显示控件来显示。实际过程中,为更好地显示波形,需要对相应的波形图进行相关参数的设置。
  创建上下截至频率调节控件
  建立的双通道频谱滤波器控件中的滤波器采用带通滤波器,为便于动态观察带通滤波器产生的频率响应情况,可在设计的控件中创建上下截止频率调节控件,对带通滤波器的上下截至频率进行调节。在对滤波器的上下限进行具体调节时,可以通过两个水平指针滑动杆控件来分别进行上下截至频率的调节。
  首先,介绍下限截止频率控件的创建和设置方法。具体的创建步骤如下。
  · 第1步:在前面板选择控件子选板“新式→水平指针滑动杆”;也可以通过鼠标右键单击后选择控件来创建,创建过程相同。图1所示为创建该水平指针滑动杆控件的选择步骤。
  设置该控件的相关属性,以下限截止频率调节控件的设置为例。
  · 第2步:设置数据格式。在程序框图面板中,在该控件上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择“表示法→长整型”,将该控件的数值表示法由原来的双精度类型DBL转变为INT32长整型表示,如图14-17所示。
?????????????????????????? 图1?? 创建上下限调节控件????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 图2 改变下限截止频率控件的数据表示法
  在下限截止频率控件上单击右键在弹出的快捷菜单中选择“属性”,此时,出现下限截止频率控件的属性对话框。根据本章建立的控件的调节要求,在此对话框的不同选项卡中设定不同的属性值。
  · 第3步:图4所示为标尺属性的选项卡,设定该控件的刻度范围,最小值设为0、最大值设为8 000。
  · 第4步:在其他属性选项卡中,需要改变的属性包括:在外观选项卡中,勾选标签下的“可见”复选框,输入标签文字“下限截止频率”,同时勾选“显示数字显示框”;在数据范围选项卡上,默认值输入2 200,此数值为带通滤波器的下限截至频率数值。经过以上参数设置后,下限截止频率调节控件的外观如图4所示。
图4 设置属性后的下限截止频率控件
  上限截止频率调节控件的属性设置过程与此相同。改变的属性为:在标尺选项卡中,刻度范围的最小值设置为0、最大值设置为8 000;外观选项卡中,标签文字设置为“上限截止频率”,勾选“显示数字显示框”复选框;数据范围选项卡中,默认的上限截止频率设置为3 800。
  经过以上设置后,在程序框图面板中,把下限截止频率和上限截止频率控件的输出端,分别连线到仿真信号VI输入端的低截止频率和高截止频率输入端。这样,通过改变上下限截止频率控件的调节数值,就可以实现对滤波器带通高低截止频率进行调节。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-27 05:43 , 耗时 0.090955 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
