查看: 156|回复: 0
单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表
发表于 2012-1-16 17:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1. 实验任务
  利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。
  2. 电路原理图
  3. 系统板上硬件连线
  ?a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
  ?b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
  c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。
  d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。
  e) 把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。
  f) 把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。
  g) 把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。
  h) 把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到“三路可调电压模块”区域中的VR1端子上。
  i) 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
  4. 程序设计内容
  由于ADC0809在进行A/D转换时需要有CLK信号,而此时的ADC0809的CLK是接在AT89S51单片机的P3.3端口上,也就是要求从P3.3输出CLK信号供ADC0809使用。因此产生CLK信号的方法就得用软件来产生了;由于ADC0809的参考电压VREF=VCC,所以转换之后的数据要经过数据处理,在数码管上显示出电压值。实际显示的电压值 (D/256*VREF)
  5. 汇编源程序
  6. C语言源程序
  #include
  unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0};
  unsigned char dispcount;
  ?unsigned char getdata;
  unsigned int temp;
  unsigned char i;
?????? sbit ST=P3^0;
?????? sbit OE=P3^1;
?????? sbit EOC=P3^2;
?????? sbit CLK=P3^3;
?????? void main(void)
?????? ST=0;
?????? OE=0;
?????? ET0=1;
?????? ET1=1;
?????? EA=1;
?????? TMOD=0x12;
?????? TH0=216;
?????? TL0=216;
?????? TH1=(65536-4000)/256;
?????? TL1=(65536-4000)%256;
?????? TR1=1;
????? TR0=1;
????? ST=1;
?????? ST=0;
??????? while(1)
?????? if(EOC==1)
??????? OE=1;
??????? getdata=P0;
??????? OE=0;
?????? temp=getdata*235;
?????? temp=temp/128;
?????? i=5;
?????? dispbuf[0]=10;
?????? dispbuf[1]=10;
?????? dispbuf[2]=10;
?????? dispbuf[3]=10;
?????? dispbuf[4]=10;
??????? dispbuf[5]=0;
??????? dispbuf[6]=0;
??????? dispbuf[7]=0;
??????? while(temp/10)
  dispbuf=temp%10;
  temp=temp/10;
  i++;
  dispbuf=temp;
  ST=1;
  ST=0;
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK="CLK;
  void t1(void) interrupt 3 using 0
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  if(dispcount==7)
  P1=P1 | 0x80;
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
  dispcount=0;
GMT+8, 2026-4-26 20:22 , 耗时 0.119670 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
