查看: 149|回复: 0
基于PCI Express总线的高速数据传输卡设计与实现
发表于 2012-1-16 17:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 摘? 要: 通过设计PCI Express高速数据传输卡实现了地面控制台与计算机之间的高速数据传输。高速数据传输卡采用PLX公司的接口芯片PEX8311来实现PCI Express总线的接口逻辑,数据传输采用DMA方式,通过对信号源的自检验证了传输卡能够实时无误地传输数据。在硬件设计部分,主要对差分传输、PCI Express接口电路和FPGA逻辑控制模块进行了描述和设计。
  地面测控系统由上位机软件、工业控制计算机、地面控制台及相应电缆网组成。在系统联试前它可以和采编器、存储器构成闭环反馈,对采编器、存储器实施自检。地面控制台在上位机软件的控制下,真实模拟机上接口信号,为采编器提供不同的数字量信号,并对回收后的存储器进行数据的读取分析。以前地面测试系统中的上位机软件系统和地面控制台之间的通信是由USB接口来完成的,传输速率较低。为了解决大容量数据高速读取的瓶颈问题,采用PCI Express总线来读取数据。PCI Express 采用了目前业内流行的点对点串行连接, 每个设备都有自己的专用连接, 不需要向整个总线请求带宽, 而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率, 达到 USB 所不能提供的高带宽。本文设计并实现的数据传输卡基于PCI Express总线,提高了系统的读写速度,满足了目前大容量高速实时传输记录的要求。
  1 系统结构
  地面控制台是模拟机上信号源功能,信号源由上位机生成,然后下载到地面控制台的RAM中。为了正确地发送信号源数据需要对下载的信号源数据进行自检,即将地面控制台RAM中的数据读入上位机来验证控制台中信号源是否正确。本系统通过PCI Express传输卡实现了信号源自检功能。
  如图1所示,上位机通过PCI Express接口将信号源的数据下载到FIFO1存储器当中,同时将相应的控制命令发送给FPGA。FPGA检测到相应控制命令后,开始读取FIFO1中的数据,并将该数据经过串并转换写到地面控制台RAM中。为了保证上位机下载到静态存储器中的数据的正确性,上位机可以通过PCI Express接口将地面控制台RAM中的数据写到FIFO2存储器当中,读取其中的数据并进而对该数据进行判读以验证信号源数据的正确性。
  PEX8311有6个内部FIFO,分别作为主模式、从模式、DMA这三种数据传输模式的读写数据通道,这些FIFO用于使两条总线的操作相对独立,从而保证高性能的数据突发传输。
  2.2.2 电路设计
  从图2可看出,采用PEX8311的接口设计在逻辑上可分为3个功能模块:PCI Express接口部分、EEPROM部分和本地总线部分。
  (1) EEPROM部分
  PEX8311提供两个串行EEPROM接口,在系统上电后读取配置信息。SPI串行EEPROM是PCI-Express的配置EEPROM,它主要用来控制PCI Express的性能。SPI串行EEPROM可以用来预配置片上8 KB共享缓存,用1、2或3字节地址PEX8311可支持容量达到16 MB的SPI串行EEPROM。本设计中使用容量为64 KB的AT25640器件。MicroWire串行EEPROM是本地配置EEPROM,它用来控制本地总线行为,并分配合适的地址范围。配置器件可直接与PEX831l相连。
  (2) PCI Express接口部分
  PCI Express接口部分的信号线可以直接与PCI Express连接器(俗称金手指)连接。其中,REFCLK±是一组差分时钟,它由系统主板提供。两个参考时钟都要求保持在正常工作频率100 MHz ±300 Hz之内。PRSNT1/PRSNT2信号线用于检查附加卡是否插入连接器。此次设计中将PRSNT1和PRSNT2相连,这样当接口板插入到PCI Express连接器时就能进行存在检测。原理图如图3所示。
  (3) 本地总线部分
  LOCAL端具有32位数据总线宽度和66 MHz时钟频率,PEX8311支持三种LOCAL总线接口模式: C模式、J模式和M模式, 可方便与多种微处理器连接。接口模式由MODE0和MODE1两管脚确定。实际中常用的还是时序逻辑相对简单的C模式, 即非复用的地址/数据总线模式。PEX8311支持三种局部总线数据传输模式:单周期模式、四周期突发模式、连续突发模式。
  DMA传输数据使传输任务从主控设备中解脱出来,由短且有效的传输描述符来承担,让主控设备可以有时间去处理其他事件。PEX8311有两个DMA通道,可以同时处理两侧总线上要求的传输,免去外部设备的等待。另外,DMA传输可以与主模式和从模式传输同步操作,但后两者比DMA传输优先级高。考虑到DMA传输有以上优点,本设计中PCI Express接口部分采用四周期突发模式DMA块传输模式,LOCAL总线接口采用C模式。
  2.3 FPGA逻辑控制
  在本设计中FPGA采用了Altera公司的CyclONeII系列的 EP2C20F484芯片,这款芯片具有484个IO引脚,其中可用IO引脚315个,具有68 416个逻辑单元,有1.1 Mbit的RAM可利用,可变的端口RAM配置×1,×2,×4,×8,×9,×16,×18,×32和×36。对EP2C20F484芯片配置可以使用EPCS4、EPCS16。在本设计中采用EPCS4对EP2C20F484芯片配置。其配置原理图如图4所示。
  下载信号源成功后,将地面控制台RAM中的数据读入上位机来验证是否信号源正确。通过图6所示的数据分析软件可以详细地检验从RAM中读回的数据是否准确。
  此数据波形验证了PCI Express传输卡能够实时无误地传输数据。通过功能测试及数据分析可知,系统实现了任务中提出的功能要求,达到了技术指标。
GMT+8, 2026-4-23 16:54 , 耗时 0.235981 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
