查看: 165|回复: 0
线性相位FIR滤波器
发表于 2012-1-16 17:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      在许多应用领域,例如通信和图像处理中,在一定频率范围内维持相位的完整性是一个期望的系统属性。因此,设计能够建立线性相位-频率性能的滤波器是必须遵循的规范。系统相位线性度的标准尺度就是“组延迟”,其定义为:
  完全理想的线性相位滤波器对于一定频率范围的组延迟是一个常数。可以看到,如果滤波器是对称或者反对称的,就可以实现线性相位,因此更倾向于采用(3.5)的a ̄causal结构。从(3.7)中可以看出,如果频率响应F( ω)是一个纯实或者纯虚函数,就可以实现固定的组延迟。这就意味着滤波器的脉冲响应必须保持偶对称或者奇对称,也就是:
  例如:一个奇数阶偶对称∏R滤波器的频率响应如下:
  可以看到频率响应是频率的纯实函数。表总结了对称、反对称、偶数阶和奇数阶的4种可能选择。此外,表还以图形的形式显示了每类线性相位FIR的例子。
  线性相位FIR的固有对称属性还可以降低所需要的乘法器L的数量,如图1所示。研究一下图2中的线性相位FIR(假定是偶对称的),这是完全采用系数对称的滤波器。可以看到“对称”结构在每个滤波周期内都提供了一个乘法器预算资源。正好是图中给出的直接结构的一半(L比L/2),而加法器的数量保持不变,还是L-1个。
  图1 直接形式的FIR滤波器
  表 种可能的线性相位FIR滤波器
  图2 简化乘法器数量的线性相位滤波器
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-18 04:11 , 耗时 0.134056 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
