查看: 181|回复: 0
具有转置结构的FIR滤波器
发表于 2012-1-16 17:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      直接FIR模型的一个变种称为转置式FIRR滤波器,可以根据图1中的ΠR滤波器来构造:
  图1 直接形式的FIR滤波器
  ·换输入和输出
  ·颠倒信号流的方向
  ·用一个差分放大器代替一个加法器,反之亦可
  转置式滤波器如图2所示,通常是指FIR滤波器的实现。该滤波器的优点在于我们不再需要给X[n]提供额外的移位寄存器,而且也没有必要为达到高通过量给乘积的加法器(树)添加额外的流水线级。
  图2 转置结构的FIR滤波器
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-10 17:49 , 耗时 0.114615 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
