查看: 264|回复: 0
M708、M708L的功能特点
发表于 2012-1-16 17:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      M708、M708L欧洲SGS公司生产的遥控发射器集成电路,在电视、音响、空调遥控系统申均有应用。
  功能特点
  M708与M708L内部功能基本相同,以M708为例,其使用了可靠性传输代码,这种代码具有1024个信道的容量,每个发射信号由4b计和6bh构成,4bit构成地址,6bit构成指令。然而M708中只有两个地址和30个指令。当键松开时,一个额外的指令(000000)用来发射"发射号码结束"。接收机只有在发射地址和接收机所选择的地址相匹配时才接收解码指令。
  M708内电路的主要功能和特点有以下几方面
  ①基准振荡频率范围较宽,可在455-5101Hz内工作,外接振荡元件既然可用陶瓷谐振器,又可采用LC谐振器。
  ②M7081作电源电压范围为2.2-5V;M708L的电源电压范围为4.5-10.5V。
  ③采用单接点式矩阵扫描电路,键盘逻辑电路具有抗反冲联锁功能,可靠性强。??????????????
GMT+8, 2026-4-6 18:05 , 耗时 0.446745 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
