查看: 137|回复: 0
滤波器频率的增益
发表于 2012-1-16 17:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 确定几何中心频率为1000 Hz,3dB带宽为100Hz,通带中心增益为+30dB的3阶巴特沃兹带通滤波器的极点位置和每节增益。
  解 ①n=3的归一化巴特沃兹低通滤波器的极点位置可以从表11.1查得为-0.5±j0.866和-1。
  图1 例5.11的方框图实现
  由于计算过程中涉及相近数据的相减运算,在进行带通极点变换的计算时,在小数点后应保留4位甚至更多的有效数字以便得到准确的结果。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-1-8 04:35 , 耗时 0.090355 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
