查看: 168|回复: 0
采用P通道MOSFET管和具有稳定标识的DC/DC
发表于 2012-1-16 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      这种方法相对其他方法具有原理简单、增加辅助器件少的特点,通过采用P通道MOSFET管和具有稳定标识输出的 DC/DC电源模块来实现。P通道MOSFET管作为电源分配开关,DC/DC的电源的稳定状态输出引脚(PG:低电平表示电 源达到理想值)作为电源分配开关的控制信号,控制DSP的I/O供电,如图1所示。
  在上电过程中,I/O供电电源经过MOSFET管连接到外部电源上,外部电源通过DC/DC模块变换后作为内核电源。只 有当内核电源的稳定状态输出引脚输出低电平时,才会接通外部I/O电源,保证了内核先于I/O供电。
  在掉电过程中,由于外部供电线路中某些容性器件的存在,外部电源电压由正常值到0状态会有一个过程。因此, 当外部电源降低到DC/DC模块的输出电压以下时,稳定状态输出引脚(PG)会输出高电平从而关闭MOSFET,关闭I/O电源。然后外部电源继续降低,DC/DC输出也随之降低从而使内核电源断电。这样就控制了系统的掉电次序。
 图1 内核和I/O电源均为3.3 V供电的DSP系统
  这种方法采用P通道MOSFET管作为电源分配开关,以514465为例,该器件有一个大约9 mΩ的回流吸收电阻。当G端电压大于2.5 V时(SO-8封装),MOSFET管导通允许有几安培的电流。对于不同封装的514465器件,导通电压和最大允许的电流也有所区别,可以根据需要选择合适的封装。此外,选择P通道MOSFET管也要注意其内阻,必须保证内阻上的压降不能大于通过MOSFET管电压的1%~2%。此外,在电路设计时还必须保证PG能够正确地打开MOSFET管。由于大部分器件的PG都是集电极开路(Open drain),为保证当PG处于高阻状态能够关断MOSFET管,需要增加一个上拉电阻,如图1所示。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-4 22:58 , 耗时 0.103690 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
