查看: 225|回复: 0
RC低通滤波器的响应特性
发表于 2012-1-16 17:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      曲电阻(R)和电容(C)构成的RC电路是电子电路中使用最多的电路。首先,研究简单的RC电路的特性,针对在CMOS数字电路中的应用进行实验。
  图1是各使用一个电阻、一个电容的RC电路。这种电路从频率轴来看,可作为1次低通滤波器处理。所谓低通滤波器是指低频率时通过、高频率时截止,能除去噪声等不需要的高频率的滤波器。
  图1 RC电路的频率一增益/相位特性
  使用比RC常数所决定的频率f,(称截止频率)低的输人频率时,信号的衰减小;相反地,高频时,因电容C的阻抗(IhoC)与电阻R相比变小,故衰减将变大,并与频率成反比。
  一般将低通滤波器上增益为-3dB()处的频率称为截止频率,表示为:
  超过截止频率fc的高频域的衰减特性,是以-GdB/oct(频率为2倍时衰减6dB)或-20dB/dec(频率为10倍时衰减20dB,变为1/10)特性的倾率使增益下降。
  另外,输入输出间的相位特性也与输人频率f有关。随着频率f的上升,相位延迟角θ变大,在截止频率fc处,变为如下关系:
  图1 RC电路实际的频率-增益/相位特性(·表示截止频率)
  (F=100Hz~1MHz,GdB/div,20°/div,R=10kΩ,C=1000pF)
  从时间轴来看的RC滤波器电路如图2所示,阶跃响应特性的滤波器电路被广泛地使用。因其通过电阻对电容进行充放   电,故也称为RC充放电电路。这种电路对应阶跃输人的响应用下式表示:
  图2 RC电路阶跃响应特性(T=RC称为时间常数)
  图片2是R=10kΩ、C=l000pF、V1=5V) 时的阶跃响应,在Vo=3V处放入光标。这里的Vo=3V表示后述的HS-CMOS逻辑电路(74HC14AP)的高电平阈值,T=RC=10×10(3)×1000×10(-12)=10μS为最接近的时间点。
GMT+8, 2026-4-6 13:40 , 耗时 0.724572 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
