查看: 179|回复: 0
级联积分器梳状(CIC)滤波器
发表于 2012-1-16 17:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      无线和局域网通信系统发送信号、信息的速度和频率常常超过数字处理能力的上限(比如56Hz)。使用中频(IF)级可将信号频率降低到ADO可以接受的值上(例如100MSa/s)。而信息占据的频带可能比ADC带宽还要低很多(例如,l00kHz)。对窄带通信而言,信道带宽远低于第一个ADO的速率((fbandwidth/fs)《1)。对于宽带应用,二者带宽需求的差异可小于10倍。不过,AL>C采样后的信号在送人“后端”处理器进行分析之前必须首先被下变换到基带。这一般是通过将数字化之后的信号与一个合成的正弦信号(正弦和余弦)混频来完成的,其中合成的正弦信号来自直接数字综合器或DDS。利用这个过程可将期望的信道变换到直流。一旦变换到直流,期望的信道就可以由频率选择滤波器从宽带频谱中选出。不过,所需的下变换必须工作在较高的实时数据率下,这导致无法用普通的FIR从ADO输出中提取期望的信息,这时需要一种快速而简单的解决方案。针对这个问题的一个解决方案是数字下变频器,也称为信道器。首选的信道器结构为级联积分器梳状(CIC)滤波器,或叫做Hogenauer滤波器。
  为得到较高的实时速率,需要采用无乘法器的滤波器结构。滑动平均(MA)滤波器是一种无乘法器的频率选择FIR滤波器,其冲激响应和传递函数如下:
  图1? 包含后处理频率整形FIR的基本CIC滤波器的性能
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-11 01:06 , 耗时 0.115439 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
