查看: 172|回复: 0
电容耦合谐振带通滤波器设计
发表于 2012-1-16 17:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 带通滤波器,中心频率为100kHz,在±2.5kHz处衰减3dB,在±12.5kHz处最小衰减为35dB,整个通带内延迟不变。
  解 ①因为要求常数延迟,所以应该选择贝塞尔函数滤波器。带通Q值高,带宽相对较窄,低通的常数延迟特性在变换到带通情况下受到的破坏很小。由于频带较窄,可以看作算术对称。
  带通陡度系数由下式算出:
  最终电路如图15所示。
  图1例5.7的电容耦合谐振滤波器
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-11 18:08 , 耗时 0.471471 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
