查看: 136|回复: 0
桥T形电路谐振陷波器
发表于 2012-1-16 17:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      为了理解此电路的工作,首先考虑磁耦合系数等于1的中心抽头电感的等效电路,如图1(b)所示。A与C端之间的电感对应于图1(a)中的L。A与B或者B与C之间的电感等于L/4。读者可以回忆一下,这是因为中心抽头自耦变压器一半的阻抗是全部阻抗的1/4。出现这种情况是由于阻抗与匝数比的平方成正比。
  在前面已经确定,并联调谐电路在谐振时的阻抗等于电阻ωoLQL。图1(a)所示电路是中心抽头的,等效三端网络如图1(c)所示。A与C之间的阻抗仍然是@,LQL。在中间并联支路里,必须有负电阻,使得半调谐电路上的阻抗是全部阻抗的1/4,即ω。LQL/L。当然,负的电阻或负的电感作为单个无源二端元件来说是不可能实现的,但它的等效电路却可以出现。
  如果把图1(c)的等效电路同图1(a)的桥T形网络结合起来,就得到图1(d)所示的电路。中间并联支路中的正负电阻将互相抵消,于是在中心频率处产生无限大衰减,而实际得到的衰减程度取决于各种因素,如中心抽头精度、耦合系数和Q,的大小。用加中心神头和电阻ω。LQ,/4的方法改进图1(b)所示的并联陷波电路来实现桥T型结构时,陷波深度通常将得到显著改善。
  中心抽头电感并不总是有效的或实用的。桥T形结构的另一种形式如图1 rLtj所示。在图1所示的并联谐振陷波电路中,电容分为电容量两倍的两个电容,并引人一个电阻ω。LQL/4。两个电容器应当严格匹配。
  图2 桥T形网络的另一种结构
  总之,桥T形结构是并联谐振陷波电路在不增加电感Q值的情况下,提高陷波点抑制的经济且有效的方法。但是因为n=1,单个零点节只能在单频或相对于3dB带宽而言相当窄的频带内给出很高的衰减。而且,电路的稳定性也成为重要的问题。高阶带阻滤波器的设计有比较宽的阻带,还能保持同样的3dB带宽。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-12 12:40 , 耗时 0.223568 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
