查看: 163|回复: 0
宽带电阻滤波器的设计
发表于 2012-1-16 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 设计一个有源带阻滤波器,其3dB频率为100Hz和400 Hz,在l75Hz与99q Hz间的衰减大于35dB。
  解 ①因为上截止频率与下截止频率之比已超过一个倍频程,所以可以使用宽带设计方法。首先把设计指标分成单个的低通和高通技术指标。
  低通:在l00Hz处衰减为3dB,在175Hz处最小衰减为35dB。
  高通:在4O0Hz处衰减为3dB,在Z25Hz处最小衰减为35dB。
  ②现在独立地设计低通和高通滤波器如下。
  计算低通滤波器陡度系数:
  具有0.5dB波纹、n=5的切比雪夫滤波器也能满足高通指标。对图1(a)所示的归一化低通滤波器进行高通变换可得到图1(c)所示的电路。所有电阻和电容都用倒数值相互代替。
  图1? 例6.6中的宽带电阻滤波器
  然后对归一化高通滤波器用如下办法进行频率和阻抗变换,所有电阻乘以z,所有电容除以z×FSF,其中z取105,而FSF是2πfe,fc是400 Hz。去归一化高通滤波器如图1(d)所示,图中的电阻取误差为1%的标准值。
  ③用图1(a)所示的电路结构来组合单独的低通和高通滤波器。由于不要求增益,取A=1。R的值选定为10kΩ,得到如图1(e)所示电路。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-8 14:39 , 耗时 0.095521 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
