查看: 1675|回复: 0
[电源] 电源分配开关和单电源监测电路
发表于 2012-1-16 17:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      如果选用没有稳定状态输出(PG)功能的DC/DC,而且需要使用电源分配开关实现DSP电源的控制,则可以外部增加1个电源监测(SVS)器件实现PG的功能,控制DSP电源上电和掉电的顺序。
  在上电过程中,外部提供的3,3 Y电源经过DC/DC转换后为内核提供电源。电源监测电路(SVS)监测外部的3.3 V输人,高于预定的阀值后SVS插入200 ms(典型值)的复位信号。利用该复位信号控制电源分配开关导通为DSP的I/O供电。
  在系统掉电过程中,首先移除外部电源。在这种情况下,监测电路监测到外部掉电复位信号RESET输出高电平,关闭电源分配开关,从而在DSP内核掉电之前I/O掉电。这种方法假定外部电压掉电是一个逐渐衰减的过程(实际系统也是如此),外部掉电后,DC/DC模块在电压衰减过程中仍然能够输出为DSP内核供电9保证了系统的掉电次序。图1给出了简单的原理框图。
图1 采用TPS2034和电源监测实现电源次序控制框图
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-8 06:33 , 耗时 0.101144 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
