查看: 150|回复: 0
DDS各部分的具体参数
发表于 2012-1-16 17:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  作为频率信号源,DDS系统的输出频率范围、频率分辨率、频率稳定度、波形的谐波失真等是人们主要关心的指标。由于电路复杂性、价格及现有技术条件的限制,不可能无限地提高这些指标,那么这些指标的相互关系是怎样的呢?下面做一些简要的分析。
  相位累加器的位数N、数模转换比特数n、时钟频率fc及其稳定度、低通滤波器(LPF)的特性等是决定DDS系统指标的重要参数。
  事实上,可以认为DDS系统是模拟信号转化成数字信号的逆过程,即是将单频正弦模拟信号采样、量化的逆过程。单频正弦模拟信号的频率对应于DDS系统的输出信号频率,采样频率对应于DDS系统的时钟频率尻,量化比特数对应于DDS系统的数模转换比特数刀。如果要求DDS的输出频率范围为.fomin~fomax,则fc应大于fomax脉的2倍,这是由Nyquist定理决定的。为了使输出波形更好,同时减少对低通滤波器的参数要求,一般尻至少取fomax的4倍以上。DDS系统中的数模转换器DAC的转换时间应小于1/fc,数模转换比特数屁越大,则波形失真及量化误差越小。但受价格等因素的限制,只能取一个适当的值。fomax是DDS系统的频率分辨率或输出最小频率。当要求的最小输出频率大于要求的频率分辨率时,fomax应取要求的频率分辨率。由式(5-2-3)可计算出相位累加器的位数N为
  一般情况下,N选大一些对于数字电路是比较容易的,所以DDS系统可以很容易地实现高频率分辨率、大频率变化比(最大输出频率与最小输出频率的比)的信号。另一方面,如果Ⅳ比较大,一个周期内时间轴被分为2N个点,DDS系统的正弦查询表ROM中是否必须存储2N个点的数据呢?答案是否定的。这是因为DDS系统的数模转换比特数2N是有限的,一般不太大,特别对于高速DAC,高比特数DAC也没有太大必要。这样,正弦查询表ROM中如果存储非常多的点,则很多相临的点存储的是同样的幅度值。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-6 06:31 , 耗时 0.115897 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
