查看: 209|回复: 0
ADC0809与MCS-51连接电路的设计和实现
发表于 2012-1-16 17:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      ADC0809与MCS-51的连接电路
  ADC0809与MCS-51单片机的连接如图9.10所示。电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。
  MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INteL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。
  1. 8路模拟通道选择
  如图9.11所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制,则8路模拟通道的地址为0FEF8H"0FEFFH.此外,通道地址选择以WR作写选通信号,这一部分电路连接如图9.12所示。
? 图9.11? ADC0809的部分信号连接????? 图9.12 信号的时间配合
  从图中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通道地址,紧接着在其后沿就启动转换。图9.19是有关信号的时间配合示意图。
  启动A/D转换只需要一条MOVX指令。在此之前,要将P2.0清零并将最低三位与所选择的通道好像对应的口地址送入数据指针DPTR中。例如要选择IN0通道时,可采用如下两条指令,即可启动A/D转换:
  MOV????? DPTR , #FE00H? ;送入0809的口地址
  MOVX???? @DPTR , A????? ;启动A/D转换(IN0)
  注意:此处的A与A/D转换无关,可为任意值。
  2.转换数据的传送
  A/D转换后得到的数据应及时传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成,因为只有确认完成后,才能进行传送。为此可采用下述三种方式。
  AD转换就是模数转换,顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号。并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率极高,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,最典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Halfflash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
  (1)定时传送方式
  对于一种A/D转换其来说,转换时间作为一项技术指标是已知的和固定的。例如ADC0809转换时间为128μs,相当于6MHz的MCS-51单片机共64个机器周期。可据此设计一个延时子程序,A/D转换启动后即调用此子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了,接着就可进行数据传送。
  (2)查询方式
  A/D转换芯片由表明转换完成的状态信号,例如ADC0809的EOC端。因此可以用查询方式,测试EOC的状态,即可却只转换是否完成,并接着进行数据传送。
  (3)中断方式
  把表明转换完成的状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进行数据传送。
  不管使用上述那种方式,只要一旦确定转换完成,即可通过指令进行数据传送。首先送出口地址并以RD信号有效时,OE信号即有效,把转换数据送上数据总线,供单片机接受。
  不管使用上述那种方式,只要一旦确认转换结束,便可通过指令进行数据传送。所用的指令为MOVX 读指令,仍以图9-17所示为例,则有
  MOV???????? DPTR , #FE00H
  MOVX??????? A??? , @DPTR
  该指令在送出有效口地址的同时,发出有效信号RD,使0809的输出允许信号OE有效,从而打开三态门输出,是转换后的数据通过数据总线送入A累加器中。
  这里需要说明的示,ADC0809的三个地址端A、B、C即可如前所述与地址线相连,也可与数据线相连,例如与D0"D2相连。这是启动A/D转换的指令与上述类似,只不过A的内容不能为任意数,而必须和所选输入通道号IN0"IN7相一致。例如当A、B、C分别与D0、D1、D2相连时,启动IN7的A/D转换指令如下:
  MOV??? DPTR, #FE00H??? ;送入0809的口地址
  MOV??? A ,#07H??? ;D2D1D0=111选择IN7通道
  MOVX
  @DPTR, A????????? ;启动A/D转换
GMT+8, 2026-3-28 16:45 , 耗时 0.213048 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
