查看: 331|回复: 1
非均匀采样系统测试
发表于 2012-1-16 17:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      经过实际测试,非均匀采样实现系统达到的性能指标如下。
  (I)频率检测时间。硬件系统中DSP进行一次算法处理需要约900ms,所以一次检测时间小于1秒s。
  (2)频率检测精度。频率检测的绝对精度为5kHz。
  (3)频率检测范围。系统目前设置的频率检测范围为:100~20000kHz。
  (4)对输人信号幅值的范围。输入信号峰峰值的范围为0.5~4V。
  (5)USB接口传输速度。USB接口传输速度的实测最大值为130Mbit/s。
  为了验证非均匀采样实现系统的工作情况及算法实现的正确性,随机选择了3个不同频率的正弦信号作为输人信号,频 率分别为140kHz、3392kHz和15528kHz,信号峰峰值为3.5V。在实验室条件下,实际频率检测结果如图1~3所示。
  图2 实际检测结果图(3392kHz,3.5V)
  图4 实际检测结果图(14OkHz,0.5V)
  图6? 实际检测结果图(15528kHz,0.5V)
  比较上面两组实际数据,发现在信号峰峰值为3.5V和0.5V的两种情况下,非均匀采样实现平台都能很好检测出输人信号 的频率,检测出的频谱幅值与输人信号的幅值成正比关系。
  对于频率检测的精度,在实验室条件下做了输人信号幅值为0.5v和3.5v两组试验,每组试验检测了12个不同频率的正 弦信号,输人信号的实际频率和检测出的频率值以表格的形式给出,如表1和表2所示。
  表1? 频率检测精度表(输入信号峰峰值为3.5V)
  比较表1和表2可知,在输人信号幅值改变的情况下,频率检测的精度没有发生改变。由系统的设计指标可知,频率的 检测精度应为±5kHz,但是,从表1和表2中,发现当输人信号高于5MHz时,频率检测误差大于±5kHz,这是由于所使用 的信号发生器输出频率精度为0.1%。比如,对于频率为14536的信号,其波动值为14.536kHz,再加上±5kHz的检测误差 ,所以,最后频率检测值范围为14515~14560。因此,本系统对频率的检测精度能完全满足预先的设计指标。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
沙发
发表于 2012-1-17 18:00:03 | 只看该作者
『ぇ≯“尼克.莱佛士首届中国NLP高级执行师12天现场完整录相出售QQ”≮ぇ』101.274.6081
请联系QQ”≮ぇ』101.274.6081
                  NLP现场课程高清视频独家出售
最新NLP现场课程资料:
NLP大师尼克.莱佛士首届中国NLP高级执行师一二三段12天现场完整录相(戴志强现场翻译)
戴志强16800元NLP教练技术一二三段12天完整高清录相
戴志强NLP亲子讲座马来西亚版视频DVD
尼克.莱佛士16800元授证文凭班12天高清视频
李炫华16800元12天NLP时间线双证现场课程高清录音
张国伟NLP导师班现场高清录音请联系QQ1012746081
NLP师族爷约翰.葛瑞德2009年4天新NLP密码高清录音
戴志强2009年5天5夜8800元NLP领袖口才现场高清完整录音
李中莹第50期nlp执行师12天高清录音
李中莹NLP亲子关系课程导师训练班12天现场高清完整录音
Nick老师2009年6800元《NLP心灵创富》4天现场完整高清录音
William D.Horton博士2009年4天NLP新销售心理学现场高清录音
NLP的舞蹈:朱迪丝的NLP高级之旅--Judith DeLozier/Kinder22000元NLP18天高级执行师完整录音
陈安之2010年12800元超级总裁班两天现场完整高清录音出售qq1012746081
陈安之2010年6800元超级说服力两天现场完整高清录音出售qq1012746081
请联系QQ1012746081
全国独家最全最新成功学行销学营销学现场录音录相贩卖
另售以下最新现场课程资料:
安东尼罗宾掌握你的优势7天中文录音
陈安之2010年12月上海8800元2天超级讲师班现场高清录音出售
陈安之2010年6800元超级NAC成功学两天现场完整高清录音出售
亚洲营销之父刘克亚2010年30万元多米诺营销课程启动套装视频
2010年营销之神杰亚伯拉罕北京3万元亿元行销3天高清录音
2010年30万元刘一秒三玄智慧,领袖演说智慧,宗教智慧,运营智慧现场高清录音加讲义
梁凯恩2009年1.8万元总裁极限说服力3天课程现场高清完整录音
梁凯恩2009年2.9万元总裁如何公众演说4天现场高清完整录音
梁凯恩2009年总裁峰会3天现场高清录音
梁凯恩magic your life 4天高清录音
GMT+8, 2026-3-26 06:39 , 耗时 0.126896 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
