查看: 179|回复: 0
ARM工作模式和BOOTLOADER -2410
发表于 2012-1-16 18:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ??? 简单地说,Boot?Loader?就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。?
????Boot?Loader?是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的?Boot?Loader?几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对?Boot?Loader?归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的?Boot?Loader?设计与实现。?
????基于?ARM7TDMI?core?的?CPU?在复位时通常都从地址?0x00000000?取它的第一条指令。在系统加电后,CPU?将首先执行?Boot?Loader?程序。
大多数?Boot?Loader?都包含两种不同的操作模式:“启动加载”模式和“下载”模式?:
启动加载(Boot?loading)模式:Boot?Loader?从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到?RAM?中运行,整个过程并没有用户的介入。
下载(Downloading)模式:Boot?Loader?将通过串口连接或网络连接等通信手段从主机(HoST)下载文件,比如:下载内核映像和根文件系统映像等。
BOOT的一般步骤为:
????????设置中断向量表
????????初始化存储设备
????????初始化堆栈
????????初始化用户执行环境
????????呼叫主应用程序
设置中断向量表
????ARM要求中断向量表必须放置在从0地址开始,连续8X4字节的空间内。?
每当一个中断发生以后,ARM处理器便强制把PC指针置为向量表中对应中断类型的地址值。因为每个中断只占据向量表中1个字的存储空间,只能放置一条ARM指令,使程序跳转到存储器的其他地方,再执行中断处理。
中断向量表的程序实现通常如下表示:?
AREA?Boot?,CODE,?READONLY
ENTRY
B????ResetHandler?
B????UndefHandler?
B????SWIHandler
B????PreAbortHandler
B????DataAbortHandler
B
B????IRQHandler
B????FIQHandler
其中关键字ENTRY是指定编译器保留这段代码,因为编译器可能会认为这是一段亢余代码而加以优化。链接的时候要确保这段代码被链接在0地址处,并且作为整个程序的入口。??
初始化存储设备
????存储器端口的接口时序优化是非常重要的,这会影响到整个系统的性能。因为一般系统运行的速度瓶颈都存在于存储器访问,所以存储器访问时序应尽可能的快;而同时又要考虑到由此带来的稳定性问题。
在不同的板子上处理芯片、存储设备以及其接口差异很大,应根据不同的情况来配置。
初始化堆栈
????因为ARM有7种执行状态,每一种状态的堆栈指针寄存器(SP)都是独立的。因此,对程序中需要用到的每一种模式都要给SP定义一个堆栈地址。方法是改变状态寄存器内的状态位,使处理器切换到不同的状态,然后给SP赋值。注意:不要切换到User模式进行User模式的堆栈设置,因为进入User模式后就不能再操作CPSR回到别的模式了,可能会对接下去的程序执行造成影响。
???这是一段堆栈初始化的代码示例:
mrs?????r0,cpsr??;读取cpsr寄存器的值
bic?????r0,r0,#MODEMASK?;把模式位清零
orr?????r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
msr?????cpsr_cxsf,r1??UndefMode
ldr?????sp,=UndefStack
其他模式的堆栈的初始化也类似。
堆栈地址的定义一般如下:
?^?(_ISR_STARTADDRESS-0x1400)
UserStack?#?1024?#=field,定义一个数据域,长度为1024
SVCStack?#?1024
UndefStack?#?1024?
AbortStack?#?1024?
IRQStack?#?1024?
FIQStack?#?0
初始化用户执行环境
????一个ARM映像文件由RO,RW和ZI三个段组成,其中RO为代码段,RW是已初始化的全局变量,ZI是未初始化的全局变量。映像一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分即可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去。所谓应用程序执行环境的初始化,就是完成必要的从ROM到RAM的数据传输和内容清零。?
????编译器使用下列符号来记录各段的起始和结束地址:?
|Image$$RO$$Base|?:RO段起始地址?
|Image$$RO$$Limit|?:RO段结束地址加1
|Image$$RW$$Base|?:RW段起始地址
|Image$$RW$$Limit|?:ZI段结束地址加1
|Image$$ZI$$Base|?:ZI段起始地址
|Image$$ZI$$Limit|?:ZI段结束地址加1?
这些标号的值是根据链接器中设置的中ro-base和rw-base的设置来计算的。?
????初始化用户执行环境主要是把RO、RW、ZI三段拷贝到指定的位置。
GMT+8, 2026-3-25 06:55 , 耗时 0.170478 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
