查看: 184|回复: 0
Broadcom发布新款基带处理器,支持HSDPA并嵌入ARM11
发表于 2012-1-16 18:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
????? Broadcom公司日前发布了一款据称达到高速下行链路分组接入(HSDPA)标准的基带处理器BCM2152。这款新型单芯片集成了7.2Mbps下行速率的Category 8 HSDPA调制解调器、高级数字信号处理器(DSP)、多媒体应用(音/视频的录/播)和高性能ARM11应用处理器。
????? 这款符合HSDPA标准的新型处理器是BrOAdcom CellAirity平台系列的最新成员,前向兼容各种GSM蜂窝技术标准。包括WCDMA、EDGE、GPRS和GSM。 常见的基带处理解决方案是把多个内核堆叠在单片基带处理器内,或者直接分成数字基带处理器和模拟基带处理器。而BROADCOM BCM2152把全部功能集成在单一内核上,包括了高性能的ARM11处理器,芯片尺寸仅有14毫米X14毫米。
????? 呈指数增长的多媒体手机、便携式多媒体播放机及其他移动设备正在推动终端用户对更高无线连接速率的需求,以便支持无线传输更大的多媒体文件。HSDPA是满足更高无线带宽需求的规范,是下一代的蜂窝技术,这主要是因为该标准的Category 8 HSDPA具有高达7.2Mbps的下行数据传输率,从而使向移动终端设备传送大数据文件变得经济且可行。
????? Broadcom的BCM2152处理器不仅符合HSDPA标准,而且完全前向支持所有GSM技术。此项独特功能使得基于BCM2152的移动终端设备可以全球漫游,不会掉线,而且始终以最高的数据传输率在线。
BCM2152产品细节
????? BCM2152 HSDPA基带处理器是Broadcom第三代的3G解决方案,是把所有模拟和数字基带功能集成在单一芯片上(14毫米X 14毫米BGA封装)的第一个产品。
????? BCM2152除了具有专注于多媒体应用的硬件加速器外,还内嵌了高性能的ARM11 CPU,足以满足下一带移动业务的需求。 除支持Bluetooth和Wi-Fi外,BCM2152还内置了的各种多媒体应用,包括高达5百万像素的数码相机、CIF或QVGA分辨率下的编/解码器速率均高达每秒30帧、64和弦铃音,还集成了支持全双工扬声器的音频放大器。BCM2152处理器还包含强大的安全机制,支持行业标准数字鉴权管理(DRM)协议,该协议正成为播放数字多媒体的标准配置。 新型BCM2152基带处理器还拥有Broadcom的M-STream技术,该技术可大幅改善语音和数据质量,特别是在基站信号不好的区域,可以减少手机的掉线次数、扩大基站的覆盖范围,给用户带来新体验。
????? BCM2152还有一个高性能均衡器,在复杂信号环境中能保证高传输率。BCM2152还把HDSPA和EDGE数据链路集成在一路,以此降低功耗并减轻CPU负担来使CPU更多地用于应用软件处理。
????? 整套系统以Broadcom经过验证的EDGE和WCDMA技术为基础,使Broadcom的客户只要对以前的软件作平滑升级即可。
GMT+8, 2026-3-24 12:48 , 耗时 0.106674 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
