查看: 155|回复: 0
用NFS服务开发ARM Linux程序的一些方法
发表于 2012-1-16 18:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      NFS简单配置
  NFS是实现两机间进行通讯访问的一种简单方法。在嵌入式Linux实验过程中,我们通过配置NFS实现PC机和实验箱ARM-Linux平台之间的访问。
  原理是在PC机Linux中开启LFS服务,设置一个共享目录(这里是/arm2410),所有的源码编辑改动都可以在PC机中进行方便的修改,在ARM-Linux实验环境中,将PC-Linux的/arm2410目录远程mount到本地,实现两机间的同步读写访问,这样程序就可以方便的在ARM-Linux中运行测试。简单说来,目的就是设置一个共享目录,在PC-Linux中进行编辑,在ARM-Linux中进行运行调试。
  配置过程:(默认NFS都已经进行安装,PC-Linux的IP为192.168.136.6)
  1.#ntsysv运行后,选中
  nfs选项,取消[]iptables选项
  2.运行安全级别和防火墙,进行安全级别设置。防火墙:Disable
  3.运行服务器设置-NFS,添加NFS。
  目录:/arm2410;
  主机:192.168.136.*;
  基本权限:读/写;-----rw
  一般选项:默认即可(选中Sync写操作请求);-------sync
  用户访问:选中将远程根目录用户视为本地根目录用户;--------no_root_squash
  手工修改:
  #cat > /etc/exports /arm2410 192.168.136.*(rw, sync, no_root_squash)
  4.简单测试NFS配置
  通过远程访问的方法将PC-Linux的/arm2410 mount到/mnt目录下,然后查看/mnt目录中是否是/arm2410的内容,若是的话,配置成功。
  #mount 192.168.136.6:/arm2410 /mnt
  #ls /mnt
  注:防火墙级别也可以不设置,文中设置是为了减少防火墙阻拦,出现挂载不上的问题.
GMT+8, 2026-3-24 09:21 , 耗时 0.556958 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
