查看: 158|回复: 0
ARM指令介绍
发表于 2012-1-16 18:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      一条典型的ARM指令语法格式如下所示。
  2.寄存器方式Rm
  在寄存器方式下操作数即为寄存器的数值。
  寄存器方式应用举例:
  其中type为ASR、LSL、LSR、ASL中的一种,Rs为偏移量寄存器,低8位有效,其值如果大于或等于32,则第2个操作数的结果为0(ASR、ROR例外)
  寄存器移位方式应用举例:
  注意:R15是处理器的程序计数器PC,一般不要对其操作,而且有些指令是不允许使用R15的,如UMULL指令。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-24 09:22 , 耗时 0.188284 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
