查看: 186|回复: 0
ARM中断及相关寄存器
发表于 2012-1-16 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要正确应用ARM处理器必须首先对它的系统寄存器进行正确配置,下面简要介绍一下ARM寄存器,包括一些中断寄存器设置如中断状态(0x8000.0240,0x8000.1240,0x8000.2240)和中断屏蔽寄存器(0x8000.0280,0x8000.1280,0x8000.2280)。
  ARM中断寄存器主要包括:
  ·中断模式寄存器可以设置2个中断源为IRQ或FIQ方式。
  ·中断挂起寄存器,当有中断请求产生时,相应的位会被硬件置1,处于挂起状态。当进入中断处理程序时,必须通过软件清除这个标志位,以标志响应中断请求。
  ·中断屏蔽寄存器,当需要屏蔽某些中断源时,可以设置相对应的位。
  ·中断优先级寄存器可以设置21个中断源优先级的高低。
  ·中断偏移寄存器,中断响应时通过读这个寄存器可以查到当前的中断源。
  如表1所示是ARM的一些系统寄存器列表。
  表1 ARM系统寄存器列表
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-24 17:42 , 耗时 0.108685 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
