查看: 238|回复: 0
linux内核对S3C2410睡眠模式的支持
发表于 2012-1-16 18:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      作者:刘洪涛,华清远见嵌入式培训中心高级讲师,ARM ATC授权培训讲师。
  一、S3C2410支持4种供电模式
  (1)NORMAL MODE
  耗电最大、可以通过关闭具体控制器的时钟来节电
  (2)SLOW MODE
  在此模式下可以没有内部PLL,耗电情况依赖于外部时钟的频率
  (3)IDLE MODE
  FCLK被关断,主要由于CPU core节电。可以任何通过外部中断唤醒
  (4)Power_OFF MODE
  除了处理器唤醒逻辑单元外,处理器不损耗任何电量。可以通过EINT[15:0] 或 RTC alarm interrupt唤醒系统
  二、S3C2410各种节电模式的进入
  (1)慢速模式(SLOW)
  CLKSLOW的SLOW_BIT置1进入
  (2)空闲模式(IDLE)
  CLKCON[2]被置1则进入
  (3)掉电模式(power_OFF)
  CLKCON[3]置1进入
  六、Linux系统对S3C2410 掉电模式的支持
  (1)内核接口驱动文件
  Linux-2.6.26.5内核的/drivers/char/apm-emulation.c提供了系统进入睡眠的入口函数。早期的版本的接口文件为:arch/arm/kernel/apm.c
  (2)与进入sleep前的准备相关的内核文件
  kernel/power/console.c
  该文件提供了使所有系统进程休眠或关闭的函数
  drivers/base/power/suspend.c
  该文件使所有设备驱动suspend的函数
  (3)进入sleep前的设置相关的文件
  arch/arm/mach-s3c2410/pm.c
  (4)进休眠前的汇编段程序文件
  arch/arm/mach-s3c2410/sleep.s
  (5)睡眠唤醒部分在Uboot中
  CPU/arm920t/start.s
  (6)内核中唤醒阶段相关的汇编段程序文件
  七、实现方法
  具体的实现原理可以通过阅读上述相关文件获取。下面如何实现系统的睡眠及唤醒
  (1)内核修改过程
  根据硬件的实际情况,设置睡眠唤醒中断源。我的系统是让中断0-3作为唤醒源。所以让内核允许EINT0--3外部中断将其唤醒。内核版本是2.6.26.5。系统默认容许EINT0..EINT15和IRQ_RTC作为中断唤醒源。
  s3c_irqwake_intmask和s3c_irqwake_eintmask是屏蔽码。为了让EINT0--3外部中断可以作为唤醒源,
  需要修改:
  arch/arm/plat-s3c24xx/irq.c中
  unsigned long s3c_irqwake_intmask = 0xffffffffL;
  为:
  unsigned long s3c_irqwake_intmask = 0xfffffff0L;
  (2)修改U-boot
  系统睡眠在唤醒后会运行复位程序,当然就是U-boot了。为了让唤醒后的系统能够恢复正常工作状态,及进入到睡眠前运行的位置,需要修改U-boot
  将下面的代码加入到uboot的cpu/arm920t/start.s中,注意:要放在sdram初始化后,参考本文的第四标题“S3C2410掉电模式唤醒过程”
  /* Power Manage Check if this is a wake-up from sleep */
  ldr r1, =0x560000B4
  ldr r0, [r1]
  tst r0, #0x02
  beq notPowerOFF
  /****led test****
  ldr r0, =0x56000050
  ldr r1,=0x55555555
  str r1,[r0]
  ldr r0, =0x56000054
  ldr r1,=0x0
  str r1,[r0]
  WakeupStart:
  //Clear sleep reset bit
  ldr r0, =0x560000B4
  mov r1, #0x2
  str r1, [r0]
  ldr r0, =0x56000080 //Release the SDRAM signal protections
  ldr r1, =0x00010330
  str r1, [r0]
  ldr r0, =0x48000024
  ldr r1, [r0]
  bic r1, r1, #0x400000
  str r1, [r0]
  mov r1, #0x1000
  1: subs r1, r1, #1 // wait until the SelfRefresh is released.
  bne 1b
  ldr r0, =0x56000050
  ldr r1,=0x55555555
  str r1,[r0]
  ldr r0, =0x56000054
  ldr r1,=0x5555
  str r1,[r0]
  ldr r0, =0x560000B8 //read a return address go to s3c2410_cpu_resume
  ldr r1, [r0]
  mov pc, r1 //go to resume 恢复到睡眠前的位置
  nop
  nop
  1: b 1b
  notPowerOFF:
  (3)编写测试程序
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #define APM_IOC_STANDBY _IO('A', 1)
  #define APM_IOC_SUSPEND _IO('A', 2)
  int main (void)
  int fd;
  fd = open ("/dev/apm_bios",O_RDWR);
  if (fd  007fffff, DAT 00000000 => 00000000
  GPIO[1] CON 00044555 => 00044555, DAT 00000540 => 00000540
  GPIO[2] CON aaaaaaaa => aaaaaaaa, DAT 00000000 => 00000000
  GPIO[3] CON aaaaaaaa => aaaaaaaa, DAT 00000000 => 00000000
  GPIO[4] CON aaaaa6aa => aaaaa6aa, DAT 0000ffc5 => 0000ffc5
  GPIO[5] CON 000055aa => 000055aa, DAT 000000fe => 000000ff
  GPIO[6] CON ffa5ff30 => ffa5ffba, DAT 0000aced => 0000aced
  GPIO[7] CON 002afaaa => 002afaaa, DAT 000001ff => 000001fb
  post sleep: IRQs 0x02000001, 0x00000200
  IRQ 16 asserted at resume
  post sleep, preparing to return
  S3C2410 PM Resume (post-restore)
  s3c2410-sdi s3c2410-sdi: powered down.
  s3c24xx-pm: check if we have anything to wake-up with
  Disabling IRQ 52 (pin 192)
  Disabling IRQ 53 (pin 193)
  Disabling IRQ 55 (pin 195)
  dma3: restoring configuration
  timer tcon=00000000, tcnt a2c1, tcfg 00000200,00000000, usec 00001eb8
  s3c2410-wdt: watchdog disabled
  s3c2410-i2c s3c2410-i2c: slave address 0x10
  s3c2410-i2c s3c2410-i2c: bus frequency set to 390 KHz
  s3c2410-nand s3c2410-nand: Tacls=3, 30ns Twrph0=7 70ns, Twrph1=3 30ns
  s3c2410-sdi s3c2410-sdi: running at 0kHz (requested: 0kHz).
  s3c2410-sdi s3c2410-sdi: running at 98kHz (requested: 97kHz).
  usb usb1: root hub lost power or was reset
  Restarting tasks ... done.
  /dev/apm_bios closed
  此时系统恢复了正常运行。
  “本文由华清远见http://www.embedu.org/index.htm提供”
GMT+8, 2026-3-24 19:14 , 耗时 0.325137 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
