查看: 181|回复: 0
ARM复位原理
发表于 2012-1-16 18:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1. ARM复位源类型
  ARM处理器的复位源类型如表所示,包括上电复位、外部硬件复位、内部硬复位(包括锁相环失锁复位、软件看门狗复位、检错停机复位和调试端口硬复位)、JTAG复位、外部软件复位和内部软件复位(包括调试端口软复位和JTAG软复位)。
  表 ARM复位源类型
  图 系统复位过程
  同时,如果电源电压一旦降到门限值以下,则强制芯片进入复位状态,以确保系统稳定工作。对于复位电路的设计,一方面应确保复位低电平时间足够长(一般需要20ms以上),以保证ARM可靠复位;另一方面应保证稳定性良好,以防止ARM误复位。
  此外,ARM系统中还可以用硬件监控复位(看门狗电路,如硬件监控芯片MAX706等)。这是由于ARM系统的时钟频率较高,在运行时难以避免发生干扰和被干扰的现象,严重时系统会出现死机或程序异常现象,可以采用“看门狗”(Watch dog)电路来代替RC电路。这种电路除了具有上电复位功能外,还具有监视系统运行并在系统发生故障或死机时再次进行复位的能力。
  该电路的功能为:当看门狗使能时,系统如果没有在规定时间间隔内对看门狗电路进行刷新,则产生复位信号,使系统重新从初始状态开始执行,以提高系统抗干扰能力。看门狗电路在上电复位后,应处于禁止状态,看门狗电路通过将系统控制寄存器0(Watchdog)中的控制位WDEN置1来使能。看门狗电路使能后,通过对看门狗刷新口做写操作,来刷新看门狗。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-24 21:11 , 耗时 0.143917 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
