查看: 269|回复: 0
ARM7串口9位方式多机遇信的编程技术
发表于 2012-1-16 18:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1 主从式多机通信
  所谓主从式多机系统,即在数个ARM(或单片机)中,有一个是主机,其余的为从机。从机要服从主机的调度、支配,其拓扑结构如图1所示。
  UOIIR提供状态代码,用于指示一个挂起中断的中断源和优先级。在访问UOIIR的过程中,中断被冻结。如果在访问UOIIR时产生了中断,该中断将被记录,在下次访问UOIIR时可以读出,避免了中断的丢失。
  UOLSR寄存器描述如下:
  其中第3位和第4、5位十分重要。
  奇偶使能:控制是否进行奇偶校验。如果使能,发送时将添加一位校验位。
  O——禁止奇偶产生和校验。
  1——使能奇偶产生和校验。
  奇偶选择:设置奇偶校验类型。
  OO——奇数(数据位+校验位=奇数)。
  01——偶数(数据位+校验位=偶数)。
  10——校验位强制为1。
  11——校验位强制为O。
  U0FCR寄存器的描述如下:
  上述程序中变量u9就是得到的第9位标志:
  当u9=OxFF时,说明第9位为1;
  当u9=OxFE时,说明第9位为O。
  还需注意的是,接收端奇偶校验设置成偶校验还是奇校验,要根据后面程序中标志pp的设置而定。
  4 总 结
  本设计方案巧妙地应用ARM串口通信奇偶校验功能,实现了9位方式的多机通信,并在相关课题中成功应用,而且保证了通信的可靠性。
GMT+8, 2026-4-29 01:39 , 耗时 0.125798 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
