查看: 3176|回复: 0
[开发板] 基于ARM开发板平台的嵌入式软件保护方案
发表于 2012-1-16 18:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  从软件到软硬件联合攻击给嵌入式系统造成严峻的安全威胁。安全性已成为嵌入式系统设计中必不可少的一部分,同时这又是一个折衷的过程,不能单靠软件来保证,而全硬件的解决方式很昂贵且不具有弹性。很多产品开始从设计之初就从系统架构上考虑了安全性,如ARM公司的TruSTZONe技术开辟了一片可信代码区,近年来。通过一个S比特来区分系统的安全状态,IBMPowerPC中使用了多核单元宽带引擎(BE进行安全引导和物理隔离。
  嵌入式软件与嵌入式系统是密不可分的,嵌入式系统是“控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置”,就是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成,用于实现对其他设备的控制、监视或管理等功能。而嵌入式软件就是基于嵌入式系统设计的软件,它也是计算机软件的一种,同样由程序及其文档组成,可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类,是嵌入式系统的重要组成部分。嵌入式软件广泛应用于国防、工控、家用、商用、办公、医疗等领域,如我们常见的移动电话、掌上电脑、数码相机、机顶盒、MP3等都是用嵌入式软件技术对传统产品进行智能化改造的结果。
??? 1 硬件结构
  ARM通过总线方式对NorFlash进行访问,本方案的硬件处理器平台采用三星公司的S3C2442内核为ARM920T外置1块2MBNorFlash用以存放密文数据。该硬件结构中最重要的部分是添加了1块安全协处理器:福华公司的嵌入式系统软件保护芯片FS8826该芯片可通过I2C或SPI总线与SOC连接,这里使用I2C方式。PC机能够对硬件平台中的每个芯片进行编程控制:通过JTA G端口、串口及网口与ARM进行通信,通过专门的烧录器对FS8826硬件密钥和安全存储区进行写入。
??? 2 软件实现
  软件设计从两个主要方面考虑,一是代码加密,二是版权认证。前者主要通过AES(Advanced Encryptiong Standard)加解密算法实现,其算法密钥的管理以及版权认证将依靠FS8826来实现,最终达到安全启动嵌入式操作系统以及保护运行时的版权目的。安全启动方案基于Bootloader+Image的加载机制,也是ARM处理器通用的引导机制。首先采用AES加解密算法在PC机端将编译完成Image加密,利用FS8826安全存储区存放AES算法密钥,密文存储在片外存储器中,ARM启动时将密文加载入内存。然后在Bootloader启动过程时加入与FS8826的认证操作,认证通过则在该过程中使用AES解密算法解密Image,并用明文将原内存中的密文覆盖,系统正常运行中加入与FS8826的实时通信监测,确保在授权目标机上运行程序。软件实现流程如图2所示,相应的方案实现框图如图3所示。
??? 2.1 AES算法
  目前对称加密领域内的主流算法。其数据分组固定为128bit, AES美国国家标准和技术研究所(NIST选定的高级加密标准。密钥分组可支持128bit/192bit/256bit核心过程为数据块矩阵的Nr10/12/14次轮操作。每一次轮操作都由S盒代换(SubByt行移位(ShiftRow列混淆(MixColumn和轮密钥加(AddRoundKei4个函数组成,第Nr次轮操作不包含MixColumn函数。密钥扩展为每一轮变换提供轮密钥[2]本方案中加密在PC机端离线完成,没有时间和运行效率的特别要求,但是解密在ARM9处理器中完成,其运行时间将作为系统启动的一部分,所以下面针对解密部分的算法程序结合其实现平台进行优化设计。
  解密的轮变换中交换逆行移位和逆S盒代换,轮密钥加和逆列混淆的顺序,只需要调整密钥的编排方案即可。实现中等价解密过程可以将解密轮变换中的前3个步骤综合生成1张4KBT表用于查询,即可快速准确地完成解密。直接的解密算法是将加密过程的每一步求逆并倒置次序得到,然而这样并不利于优化。算法的创始人提出了一种等价解密过程。
  如果变量长度与ARM内部寄存器长度不一致,1数据类型设置:ARM处理器内部是32bit寄存器。将会使得变量的存取都需要附加其他指令[3]AES算法中密钥及数据都是以字节为单位运算,优化时调整为32bit仅在输入输出时进行位数变换,可以带来很大的速度改进。
  循环执行Nr-1次。等价解密算法融合了3个子函数形成T表查询,循环展开:ARM处理器中每一次循环最少有4个周期的循环开销解密轮变换涉及4个子函数调用。于是可以把轮变换展开,不增加太多代码量的基础上,每一个数据分组解密减少4Nr-1个周期。当密钥位长、密文数据量大时节省的循环开销就比较可观。
  应尽量限制函数内部循环所用局部变量的数目, 控制变量数:为了高效执行1个函数。最多不超过12个,确保最重要的和经常用到变量都被分配在寄存器里。
  2.2 FS8826功能实现
??? 具有不可回读、不可在总线上传输的特点,FS8826芯片自带24B硬件密钥。主要用于芯片内部的认证模块运算(HA SH&3DES和安全数据传输。芯片内部开辟了1块安全存储区(96BEEPROM读写都受硬件密钥的保护,且具有CRC校验功能。本方案中该芯片主要实现两方面功能:SoC版权确认和AES密钥管理。前者通过认证实现,具体流程如图5所示。总线上发送的数据为硬件密钥与用户设置的认证区数据通过HA SH运算得出的数组,并加入了8B随机数,能够有效地防止重放攻击(repliattack该项功能能够提供代码完整性验证[4]一定程度上抵抗反汇编攻击。后者通过将AES密钥烧入FS8826安全存储区,由其硬件密钥进行保护实现,认证通过后发送加密的读取命令,算法密钥以密文形式在总线上传递。
??? 3 实现结果及分析
  通过ADSDebuggInternal工具从速度和内存占用量两方面衡量实现效率[2]如表1所示为在ARM9处理器中2种算法所耗的汇编指令数和指令周期数。表 2为两者占用的内存资源对比。 按照ARM平台下的优化原则,A ES解密算法通过直接解密和等价解密2种形式进行实现。
  等价解密算法中使用了T表,从表中结果可以看出。且将循环展开造成了代码量的增加。所以在实际使用时,对内存资源的要求高于速度要求时建议采用直接解密算法,反之则可采用等价解密算法。这里所用的ARM9有足够的内存空间,所以采用128bit密钥的等价解密算法,以1MBVxwork密文映像为对象进行启动测试。
  然后通过NandFlash加载文件。实际测试中对1MB密文的读取耗时1.4s可以对密文读取方式进行优化,正常启动中先由NorFlash建立文件系统。将密文烧入片外NorFlash中,系统上电后,内存从NorFlash中获取密文的读取方式,时间为0.03s这种差别的原因主要有2点:1文件系统访问方式下用fopen和fread函数打开密文,解密后的数据还需写回到文件中重新读取,且会受时钟频率及总线速度的限制。而后者属于内存直接读取,解密后直接从内存启动;2NorFlash读取速度本身就比NandFlash要快。
  保证主映像运行在授权目标机上。认证过程中的运算都在FS8826芯片内进行,不会对主映像的运行速度造成影响,经过测试每次认证耗时0.16s如果安全级别要求不是很高,也可以选择采用复位芯片的方式进行监测,每次仅耗时0.01s 系统启动后进行的定时认证,可以监测与FS8826正常通信。
  ARM为客户提供16/32位嵌入式RISC微控制器方案,将其RISC处理器授权给电子公司使用,在便携式通讯,手持计算设备,消费类和数字化多媒体方案中,ARM正有一种成为标准的趋势。ARM7、ARM9是ARM系列中的两个分支系列,ARM9功能更强些,它还有其他分支系列。ARM公司是一个只做设计不生产的公司,它提供各种不同性能的ARM核,如果象Motorola这样的公司就可以用它提供的ARM核,再加上相关的I/O资源、存储器、可编程部件就形成自己的32位RISC嵌入式单片处理器。Motorola最近要在其龙珠处理器中采用ARM,Atmel公司的AT91系列也是采用ARM核的内32位/外16位处理器。用来开发、调试基于ARM的各种应用的工具就是arm开发平台
GMT+8, 2026-4-17 04:51 , 耗时 0.305842 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
