查看: 287|回复: 0
基于ARM7的LCD设计与实现
发表于 2012-1-16 18:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      本文介绍了利用S3C4510B的通用I/O口,采用串行方式控制液晶模块显示的方法。并给出了S3C4510B与LCD模块的硬件连接图和显示程序的部分原代码。
  1 引言
  随着科技的发展,ARM在社会各个方面的应用越来越广。ARM芯片广泛应用于无线产品、PDA、GPS、网络、消费电子产品、STB及智能卡。
  S3C4510B是SAMSUNG公司生产的基于ARM7TDMI的RISC微处理器,主频可达50MHZ。液晶显示是嵌入式系统中反映系统输入/输出的人机交互界面,液晶显示以其微功耗、体积小、显示内容丰富、模块化,接口电路简单等诸多优点得到广泛应用。由于S3C4510B主要是针对以太网应用系统设计的,所以其内部没有LCD控制模块,这样在一些需要人机可视话交互过程中会产生诸多不便。我们在看重高性价比的情况下,利用S3C4510B的通用I/O口来控制液晶显示屏的软硬件方法,实现了与LCD控制模块一样的功能。
  2 S3C4510B介绍
  S3C4510B是三星公司的一款基于以太网应用系统的高性价比16/32位(精简指令集)RISC微控制器,内含一个由ARM公司设计的ARM7TDMI RISC处理器核,ARM7TDMI为低功耗、高性能的16/32核。支持大、小端模式,内部架构为大端模式,外部存储器可为大、小端模式;基于JTAG的调试方案;边界扫描接口。支持ROM/SRAM、FLASH、DRAM和外部I/O以8/16/32位的方式操作。最适合用于对价格及功耗敏感的应用场合。
  除了ARM7TDMI核以外,S3C4510B比较重要的片内外围功能模块包括:
????? ·2个带缓冲描述符(Buffer Descriptior)的HDLC通道;
??????·2个UART通道;
????? ·2个GDMA通道;
??????·2个32位定时器;
????? ·18个可编程的I/O口。
  S3C4510B提供了18个可编程的通用I/O端口,用户可将每个端口配置为输入模式、输出模式或特殊功能模式,由片内的特殊功能寄存器IOPMOD和IOPCON控制。所传输的数据存放在寄存器IOPDATA中。
  端口0~端口7的工作模式仅由IOPMOD寄存器控制。另外通过设置IOPCON寄存器,端口8~端口11可用作外部中断请求INTREQ0~INTREQ3的输入。端口12、端口13可用作外部DMA请求XDREQ0、XDREQ1的输入。端口14、端口15可作为外部DMA请求的应答信号XDACK0、XDACK1,端口16可作为定时器0的溢出TOUT0,端口17可作为定时器1的溢出TOUT1。
  I/O口模式寄存器IOPMOD中的低18位用于配置I/O口P17~P0的工作方式。0为输入、1为输出。
  3 OCMJ4X8C液晶模块
  该款液晶采用台湾矽创电子公司生产的ST7920中文图形控制芯片。液晶屏幕为128X64点。其可以显示字母、数字符号、中文字型及图形,具有绘图及文字画面混合显示功能。内置2M中文字型ROM(CGROM)总共提供8192个中文字型(16X16点阵),16K半宽字型ROM(HCGROM)总共提供126个符号字型(16X8点阵),64X16位字型产生RAM(CGRAM),另外绘图显示画面提供个个64X256点的绘图区域(GDRAM),可以和文字画面混合显示。提供多功能指令:画面清除(Display clear)、光标归位(Return home)、显示打开/关闭(Display on/off)、光标显示/隐藏(Cursor on/off)、显示字符闪烁(Display character blink)、光标移位(Cursor shift)、显示移位(Display shift)、垂直画面旋转(Vertical line scroll)、反白显示(By_line_reverse display)、待命模式(Standby mode)。
?????? OCMJ4X8C(128X64)引脚说明(表1)
?????? 管脚号
????????管脚符号
????????说明
??????? 1
????????VSS
????????逻辑电源地
?????? 2
????????VDD
????????逻辑电源+5V
?????? 3
??????? NC
??????? 无连接
?????? 4
????????RS(CS)
????????高:数据/低:指令(串行输入的片选)
?????? 5
????????R/W(SID)
??????? 高:读/低:写(串行数据)
?????? 6
??????? E(SCLK)
??????? 使能端(串行时钟)
?????? 7-14
????????DB0-DB7
????????并行数据端
?????? 15
????????PSB
????????高:并行/低:串行
?????? 16
????????NC
????????无连接
?????? 17
??????? /RST
??????? 系统复位 低电平有效
?????? 18
????????NC
????????无连接
?????? 19
  LEDA
  背光电源+5V
  20
  LEDK
  背光电源0V
  硬件电路:
????? 对于该款液晶模块,当PSB端接高电平时,模块将进入并行模式,并行模式又分为8-位和4-位传输模式。当PSB段接低电平时,模块将进入串行模式。该设计采用4线串行输入方式,所以将PSB端接地。并将背光电源端LEDA接电源+5V,LEDK接地。
????? 然后,将S3C4510B的IO口分别与液晶模块相接如下:IO3—SCLK、IO5—CS、IO7—SID、IO9—/RST。这里要注意的是需要通过软件设置S3C4510B相应的特殊功能寄存器,将IO3,IO5,IO7,IO9设置为输出模式。硬件连接图如图1所示:????
??? 图2:串行写操作时序图
  程序严格按照串行的写操作时序(如图2所示)。此外应该注意当模块在接受指令前,微处理器必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
  5结束语
  本文介绍的方法可以实现汉字字符,英文字母,图形显示。除了上述的静态显示方式外,还可以通过编程来实现字符的动态显示及一些特效(如字符的移动,渐变,闪烁)显示。达到了与内置LCD控制器相同的功能。
  6创新点
  本文的创新之处在于通过使用ARM微处理器的4个通用I/O口就达到了控制液晶模块显示的功能,节省了硬件资源,仅仅增加了少量软件代码,为人机交互界面中的LCD控制驱动与接口提供了一种实用方案。
  欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-12-26 13:45 , 耗时 0.101328 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
