查看: 210|回复: 0
基于ARM&Linux图形用户界面开发平台的设计
发表于 2012-1-16 18:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘要:本文首先介绍了自行研制的基于AT91RM9200的ARM板ARM221及显示模块的硬件电路设计;其次描述了嵌入式Linux系统在目标板ARM221上移植过程及界面相关硬件驱动程序的开发;最后移植了开源嵌入式界面系统MiniGUI到目标板ARM221。
  1 引言
  嵌入式产品如 PDA、机顶盒、WAP 手机等迅速地普及,给广大的非专业用户带来了极大方便。同时,这些产品都需要有高性能、稳定可靠的GUI(图形用户界面)来提供支持。
  因此,在嵌入式产品的开发过程中,关键的一步就是嵌入式图形用户界面开发平台的设计。本文介绍了一种基于ARM、Linux 及MiniGUI 的图形用户界面系统开发平台的设计过程。
  2 硬件平台设计及开发环境的搭建
  2.1 硬件平台设计
  硬件平台ARM221 为自行研发的基于AT91RM9200 处理器芯片的ARM 板,其核心板结构图如图1 所示。AT91RM9200 处理器是一款基于ARM920T 内核的高性价比、低功耗、32 位的ARM 芯片,时钟频率为180Mhz,运算速度可达到200MIPS。AT91RM9200 具有存储器管理单元(MMU)、16KB 的SRAM 和128KB 的ROM 以及外部总线接口(EBI),支持SDRAM、静态存储器、BurST Flash、CompactFlash、SmartMedia 以及NAND Flash,还集成了USB 控制器、以太网控制器、RTC、SPI、I2C 等丰富的外围设备。AT91RM9200 处理器内部没有集成LCD控制器,因而需要配备专用的显示控制器,才能实现LCD 显示。
  2.2 交叉编译环境的搭建
  移植Linux前,需要在宿主机上建立ARM-Linux的交叉编译环境,社区的开发者和一些芯片厂商已经编译出了常用体系结构的工具链,安装简单,使用这些工具链,可以大大减少工作量。针对移植的Linux内核版本2.4.26,选用cross-2.95.3.tar.bz2工具链。另外,MiniGUI 的交叉编译,还需要一些字体、图形等库文件的支持,这些库文件包括:zlib-1.2.3.tar.gz(该库是后面几个库编译的基础)、libpng-1.0.10rc1.tar.gz( png 图形)、jpegsrc.v6b.tar.gz(jpeg 图形)、freetype-1.3.1.tar.gz(TrueType 字体)等,在进行MiniGUI交叉编译之前,需要把这些库安装到交叉编译器中去。安装过程比较简单,可查找相关资料。
  3 嵌入式Linux系统移植及相关驱动程序开发
  3.1 嵌入式Linux系统移植
  移植嵌入式Linux系统是实现嵌入式系统图形用户界面的系统软件核心。嵌入式Linux系统包括引导程序(Bootloader)、内核(kernel)和根文件系统三个部分。嵌入式Linux移植到特定的硬件平台上,一般需要以下五个步骤:①前期准备包括从*****上下载嵌入式Linux的源码包、搭建交叉编译开发环境、配置主机的开发环境等;②配置Bootloader,并将其烧写到目标平台的Flash上,使其能正常的启动内核;③配置和编译Linux内核,首先要对源码进行一定的修改, 并将其移植到目标平台上,然后再根据自己的硬件资源进行裁减,使内核达到最优;④制作RAMDISK来挂接Linux的根文件系统,并在RAMDISK上添加自己的应用程序;⑤部署Linux系统使目标板脱离交叉开发环境,直接在目标机上本地启动运行。由于篇幅所限,关于Linux的具体移植过程将不做详细介绍。
  3.2 相关设备驱动的开发
  设备驱动在Linux 内核中扮演着特殊的角色。它们是一个个独立的“黑盒子”,使某个特定硬件响应一个定义良好的内部编程接口,这些接口完全隐藏了设备的工作细节。用户的操作通过一组标准化的调用执行,而这些调用独立于特定的驱动程序。Linux 系统的设备分为字符、块和网络设备三种。字符设备是指存取时没有缓存的设备。块设备的读写都有缓存来支持,并且块设备必须能够随机存取。网络设备在Linux 里做专门的处理。
  3.2.1 LCD控制器S1D13506驱动程序的开发
  ① 帧缓冲区驱动程序接口
  LCD控制器的功能就是产生驱动信号,进而驱动LCD。用户只需要读写一系列寄存器,就可以配置和显示驱动,在配置LCD控制器中最重要的一步是帧缓冲区的指定。帧缓冲区为图像硬件设备提供了一种抽象化处理,它代表了一些视频硬件设备,允许应用软件通过定义明确的界面来访问图像硬件设备。用户程序只要与帧缓冲区驱动程序抽象出来的接口打交道,就可以把要显示的内容从缓冲区中读出,从而显示到屏幕上。
  在Framebuffer(帧缓冲)驱动程序里最核心的结构体是struct fb_info,它记录了当前Framebuffer硬件设备的状态,其定义在Linux的include/linux/fb.h中,其中主要的结构体有1)struct fb_fix_screeninfo:定义了显示设备自身的属性,如屏幕缓冲区的物理地址和长度等。(2)struct fb_var_screeninfo:记录了桢缓冲区设备和指定显示模式的可修改信息,主要包括屏幕的分辨率、颜色数和一些时序变量。实际的编程中,通过赋值来设置这两个结构体的相关参数。
  ② LCD初始化
  Linux下驱动程序的入口是module_init(),因此初始化通过调用module_init(13506fb_init)函数来实现。13506fb_init初始化的部分代码主要完成以下工作:⑴对LCD的背光灯进行点亮。LCD显示是一种被动显示模式,它不能发光,只能依靠控制透射或反射周围环境的光达到显示目的,因此必须通过写寄存器,实现背光灯的点亮。⑵本系统在13506.h头文件里用了一个数组对寄存器的设置作了一个预定义,然后再初始化函数里利用两个实际参数写入,从而设定寄存器的值。寄存器设置的值为: static 13506_REGSas1dregs[]={ …{0x0032,0x27},{0x0038,0xEF},{0x0039,0x0}…}。其中数组里每个元素的第一个值代表寄存器的名称,第二个值代表要设定的值。这里32h设置LCD显示的水平象素值320;38h,39h分别设置成0xEF和0x0,即设置垂直象素值240。除了这三个寄存器外,34h和3Ah这两个寄存器也会对分辨率有影响。
  ③ LCD驱动“文件层-驱动层”函数的实现
  帧缓冲设备属于字符设备,要实现“文件层-驱动层”接口的方式来对LCD进行驱动就必须对file_operatiON数据结构fb_ops进行填充,并实现其对应的成员函数。本系统移植的Linux下include/linux/fb.h中定义了帧缓冲区的文件操作结构体struct fb_ops。该结构中的每一个字段都必须指向驱动程序中实现特定操作的函数,对于不支持的操作字段可以置为NULL,或留到后续开发时添加。针对本系统的LCD,需要特定的操作成员函数如下:
  static struct fb_ops 13506fb_ops=
  { owner:THIS_MODULE, fb_open:13506fb_open, fb_get_fix:13506fb_get_fix,
  fb_get_var:13506fb_get_var, fb_set_var:13506fb_set_var, fb_get_cmap:13506fb_get_cmap,
  fb_set_cmap:13506fb_set_cmap, fb_mmap:13506_mmap,
  至此,LCD的驱动程序框架已完成,所剩工作就是把一些调用的函数写完整,编写好驱动程序后用arm-linux-gcc交叉编译工具编译驱动模块,之后动态加载或静态编译进内核。
  3.2.2 USB驱动程序开发
  通用串行总线(USB)是一种外部总线结构,特点是接口统一、易于使用、方便扩展、支持热插拔(hot plug)和PNP(Plug-and-Play),简化了计算机与不同类型外设间的连接,一经推出就得到计算机外设硬件制造商的广泛采用。Linux作为一个占有相当市场份额的开源操作系统,自2.2.18版本内核以来,就加入了对USB的支持。
  USB 是一种分层总线结构,USB 设备和主机之间的信息传输通过USB 控制器实现。USB控制器的驱动分为三层,由底至上为:USB 主控制器驱动、USB 驱动和USB 设备类驱动。
  处于最底层 USB 主机控制器驱动(HCD)是USB 主机直接与硬件交互的软件模块。Linux-2.4 内核中的USB 支持2 种主控制器接口:通用主控制器接口(UHCI)和开放控制器接口(OHCI)。主控制器驱动为上层提供统一的接口,屏蔽掉硬件的具体细节。具体实现的功能有:主控制器硬件初始化;为USBD 层提供相应的接口函数;提供集线器设备配置、控制功能;完成4 种数据传输类型。USB 驱动(USBD)部分是整个USB 主机驱动的核心,主要负责USB 总线的管理、USB总线设备、USB 总线带宽管理、为USB 设备驱动提供相关的接口、提供应用程序访问的USB 系统的文件接口。
  USB 设备类驱动是最终与应用程序交互的软件模块,主要为访问特定的USB 设备和应用程序提供接口。Linux 内核支持的USB 设备类有:USB 打印机设备类、通信设备类、存储设备类、语音设备类等。由于AT91RM9200 的USB HOST 控制器符合OHCI 标准,而系统所选择的Linux 内核又对OHCI 规范提供了模块支持,因此使得开发工作相对简单。开发目标板所需的USB 驱动程序时,只需对原Linux 内核驱动针对目标板稍做修改即可。具体修改部分如下:①调整初始化地址。在/usb/usb-ochi.c 中,使用板载起始地址(0x40700000)来初始化;②删除PCI接口的处理代码。在目标板ARM221 平台上,USB 主机控制器不包含PCI 接口,故把/usb/usb-ochi.c 中与PCI 有关的代码删除;③修改HUB 下端口数目。目标板ARM221 设有两个USB HUB 端口,用于键盘和鼠标接口。故在/usb/usb-ochi.c 中把HUB 的下行端口数目从默认值改为2。代码修改之后,重新编译、加载到内核。
  4 MiniGUI在ARM221目标板上的移植
  4.1 MiniGUI的体系结构
  MiniGUI是一种针对嵌入式设备的、跨操作系统的、轻量级的图形用户界面支持系统。从整体结构上看,MiniGUI是分层设计的。在最底层,图形抽象层(GAL:Graphic AbstractLayer)和输入抽象层(IAL:Input Abstract Layer)提供底层图形设备接口GDI(GDI:GraphicDevice Interface)及输入设备驱动, Pthread(POSIX标准线程)用于提供内核级线程支持的C函数库;中间层是MiniGUI的核心层,包括窗口系统必不可少的各个模块;最顶层是应用编程接口(API:Application Programing Interface)。MiniGUI的这种分层体系结构,大大方便了其在目标系统上的移植。
  4.2 MiniGUI 的移植
  移植MiniGUI 主要是根据具体的硬件平台定制或移植GAL 引擎和IAL 引擎,主要包括以下三个方面的工作。①GAL 引擎的移植。MiniGUI 可支持多种GAL 引擎,包括对 Framebuffer 引擎的支持。因此,对于目标板ARM221 来说,显示设备为LCD,相应的驱动程序已开发完成,这里只需要在配置文件MiniGUI.cfg 中修改gal_engine=fbcon 即可。②IAL引擎的移植。MiniGUI 可支持多种IAL 引擎,包括USB 鼠标、键盘引及部分触摸屏引擎。
  对于目标板ARM221 来说,其软硬件方面都已支持USB 鼠标、键盘,故这里只需在配置文件MiniGUI.cfg 中修改ial_engine=console、mdev=/dev/PS2 即可。③交叉编译MiniGUI 的库文件、资源文件、应用程序,并制作根文件系统下载到目标板系统上运行。移植完成后,板载MiniGUI 的运行情况如图3。
  5 总结
  本文介绍了一种基于ARM&Linux 的图形用户界面平台的设计过程。实验表明,该平台运行稳定可靠,在应用系统中只需根据实际需求做上层应用软件实现即可。
  本文作者创新点:从整体角度,对嵌入式GUI开发平台进行分析研究,选用了性能可靠的ARM、开放源代码的Linux及轻型嵌入式GUI支持库MiniGUI,完成了系统的软硬件设计。
GMT+8, 2026-4-1 07:23 , 耗时 0.138654 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
