查看: 202|回复: 0
嵌入式DSP案例要求和应用对象
发表于 2012-1-16 19:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      案例要求如下。
  (1)实现嵌入式DSP OMAP5910控制图像控制器,输出图像信号到平面显示设各。
  (2)实现嵌入式DSP OMAP5910连接TFT-LCD,输出图像信号到TFT-LCD。
  根据案例要求,使用嵌入式DSP实现对图像控制器和LCD的控制,由于OMAP5910具有较多的硬件接口,可以使用不同的接口连接图像控制器和LCD。同时,和图像控制器以及LCD相关的硬件也可以直接连接到OAMPS910上。为了增加系统的可扩展性,将OMAP5910的USB接口和IIPI接口连接出来,可以供USB外设和PC机连接使用,使得系统的适用性更大。由于一股的LCD显示均需要支持语音功能,系统增加AC97音频解码芯片,使用OMAPS910的AC97控制器实现语音信号的输入输出。同时,音频解码芯片支持LCD的触摸屏和电量采集功能,可以读取触摸屏和电池电量信息提供给OMAP5910,这样在低电量情况下,可以降低LCD的功耗,将LCD设置到省电模式。
  系统的基本结构由OMAP5910、S1D13506、LCD、LCD驱动、RT80l9、键盘鼠标、PC机接口、USB设备接口、音频ADO以及电源升压电路和FLASH组成。系统的整体结构如图所示。
  图 硬件结构框图
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-25 20:59 , 耗时 0.095994 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
