查看: 134|回复: 0
FPGA实现多处理器解决方案
发表于 2012-1-16 19:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      寻求高性能处理能力的嵌入式设计人员在成本、性能、功耗上,不可避免的面临类似“百慕大三角”的困境,无法同时实现三者的最佳组合,而只能达到其中的两个目标。定制ASIC设计适用于那些能够负担得起时间、费用和风险的少数人,但是由于器件尺寸持续减小,而ASIC设计成本不断攀升,完全定制设计受成本限制,能够应用的领域越来越少。
  具有多个软核处理器的FPGA嵌入式系统为嵌入式设计人员提供了强大的多种功能选项,通过定制功能配置性能最佳的片内系统不再是ASIC设计人员的专利。现在,开发人员能够赶在产品进入最终测试之前,对其嵌入式系统性能特性进行修改。开发人员还可以延长产品生命周期,将产品迅速推向市场,通过互联网对硬件和软件功能进行远端升级。
  尽管术语“多处理器”会使人联想起学术文章中的“并行处理”一词,实际商用的单器件多CPU则简单明了得多。开始进行一个新设计时,开发人员必须考虑一定的性能标准。多个软核处理器之间的任务划分具有很大的设计灵活性,实现了由于规范或竞争产品变化而进行的最后一刻设计更改,同时能够与这些性能标准保持同步。
  多软核处理器可作为一种分而治之的策略来提高系统整体性能,或者卸载现有处理器任务。设计人员通常采用400MHz"800MHz的分立处理器实现简单和复杂的多种器件任务。采用多个软核处理器,可根据时间和功耗要求,通过任务划分,更高效的发挥处理能力,提供同样甚至更好的整体性能。
  单个FPGA中能够实现的软核处理器数量仅受器件资源的限制(如,逻辑和存储器资源)。例如,高密度FPGA可以含有几百个软核处理器,并且可以采用不同类型的软核处理器,如16位或32位、性能最佳、逻辑面积最佳处理器等。
  根据任务不同,编码算法由多个处理器进行分担。专用处理器承担对时间要求严的任务,而要求不高的任务则由一个或多个其他CPU分担。这种灵活性实现了任务的逻辑分组,能够以较低的时钟频率和功耗实现较高的性能。
  FPGA中的嵌入式处理器
  ASIC设计人员对构建定制器件进行了多年的研究,因此,我们不难想象定制器件应包含一组合适的外设、存储器接口和处理功能。直到1990年后期,FPGA才能够提供足够的片内存储器、可编程逻辑等基本性能资源来实现经济可行的定制FPGA嵌入式处理器器件。现在,可直接使用专为FPGA设计的嵌入式IP功能(包括CPU、信号处理引擎、外设和标准通信接口等),与传统分立的嵌入式器件相比,它具有成本和性能的双重优势。
  多通道应用
  多通道应用采用单芯片多处理器来满足系统吞吐量要求,每个处理器专用于处理全部通道吞吐量的不同部分,它们运行完全相同的源代码,也可以根据系统要求灵活的改变算法。在有些情况下,加入主处理器来处理一般的系统管理任务,如系统初始化、统计收集和错误处理等。
  处理器协同芯片
  不管CPU是否在FPGA内部,与FPGA连接的分立处理器和DSP芯片也可以使用硬件加速、外设扩展和接口桥接等。现在,可直接使用芯片间接口IP,实现对FPGA内部外设、加速逻辑和I/O接口的外部访问。
  扩展指令集
  多个处理器IP供应商能够扩展处理器指令集,以包含在硬件中实施的专用算法,并在FPGA中实现。采用处理器常用的加载/存储操作,数据可馈入到定制逻辑模块中,成为处理器算法逻辑单元(ALU)的一部分。在有些情况下,定制指令能够支持多周期操作,实现对FIFO和存储器缓冲等其他系统资源的访问。定制指令的典型应用包括位处理、复杂的数值和逻辑运算等。
  依靠处理器加载和存储操作,定制指令与采用通用ALU资源运行同样算法相比,具有明显的性能优势。例如,64kbyte的循环冗余校验(CRC)以定制指令运行时,运行速度比软件快出27倍1。不同的应用具有不同的性能结果,但是总体上比单独采用软件快得多。
  处理器IP供应商不同,开发人员如何使用定制指令也各不相同。例如,在加入定制指令时,有的必须生成一个新的编译器。然后,根据应用标准,这种定制编译器导出定制指令调用。更简单的方法是由用户在其C源代码中作为子程序来直接调用指令。由于软件设计人员能够更清楚的掌握何时使用定制指令,因此这种方法更自然一些。
  提升系统性能的多种方法
  其他提升系统整体性能的方法包括利用硬件加速(也称为协处理器)、处理器协同芯片以及定制片内系统等。
  与定制指令不同,硬件加速器作为独立的逻辑模块直接从嵌入式CPU获取指令,不需要CPU干预,处理全部数据缓冲。一个简单的模块框图包括带有两个1/2 DMA通道的处理模块(一个读取输入数据,另一个存储结果)以及一个控制接口,用于CPU建立、启动、停止以及工作中对各单元的轮询等。这种体系结构非常适合于对大块数据的处理,此时,CPU加载数据并存储结果成为性能瓶颈。
  硬件加速器由于其固有的自治特性,能够比软件运行任务提高几个数量级的性能增益,因此加速功能通常在硬件中设计实现。
  不管CPU是否在FPGA内部,与FPGA连接的分立处理器和DSP协同芯片都可以使用硬件加速、扩展外设以及接口桥接等。现在,可直接使用芯片间接口IP,实现对FPGA内部外设、加速逻辑和I/O接口的外部访问。
  定制延长产品生命周期
  (此部分详细内容请访问www.ednchina.com)
  连接系统
  总结
  在FPGA中采用多个软核处理器,根据时间和功耗要求划分任务,可高效使用处理能力,与分立处理器相比,具有相同甚至更高的整体性能。多个软核处理器还可以用作分而治之的策略,来提升系统整体性能或者卸载现有处理器任务,这种策略仅受目标FPGA逻辑和存储器资源的限制。
  一类新的硬件开发工具、知识产权内核以及FPGA体系实现了这些技术的主流应用。在嵌入式领域,由于这些技术的成功,主要FPGA供应商进一步加大了开发和投入。在您下一个设计中,应考虑如何应用这些技术。
GMT+8, 2026-3-23 21:28 , 耗时 0.108510 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
