查看: 156|回复: 0
基于FPGA的OPB_AHB总线桥接器的设计
发表于 2012-1-16 19:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘要:本文首先介绍了 AHB和OPB总线协议特点,并在此基础上详细阐述了 OPB_AHB总线桥接器的功能和设计思路,最后给出了 OPB_AHB的验证方法和仿真结果。并在 Xilinx的EDK环境下利用MicroBlaze软核构建了 SoC系统并通过 FPGA验证。
  1.引言
  SoC(System on a Chip)自20世纪90年代后期出现以来,广受学术界和工业界的关注, SoC通常将微处理器、 IP(Intelligence Property)核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上,具有小型、轻量、低功耗、多功能、高可靠和低成本化等特征,在计算机、通信、消费类电子、工控、交通运输等领域应用十分广泛。
  随着基于IP复用技术的 SoC设计的不断发展,片上总线 OCB(on-chip Bus)技术成为解决 SoC发展的关键技术。目前主要有三大主流片上总线标准: IBM公司的 CoreConnect,ARM公司的AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)以及Silicore Corp公司的 Wishbone。本文针对两大主流 OCB总线标准 AMBA和CoreConnect,完成AMBA高性能系统总线AHB和CoreConnect的外围总线 OPB之间的桥接转换,设计出 OPB_AHB桥接器。
  2.OPB_AHB桥接器功能特性
  AHB是ARM公司微控制器总线体系结构 AMBA规范定义的三种总线之一,它是先进的系统总线,用于连接高性能系统模块,支持突发数据传输方式及单个数据传输方式, AHB总线可挂接多个功能模块(主 /从),并为它们提供高带宽、低延迟的总线连接。
  OPB总线是IBM公司推出的一种芯片级的外围设备总线, OPB总线主要连接外围低速设备,降低外围设备对系统性能的影响,支持突发( BurST)操作。
  Xilinx公司的软核处理器 MicroBlaze能够很好的支持 OPB总线协议, MicroBlaze环境的 OPB总线都是 32位的地址位宽和数据位宽,支持 8bit、16bit、32bit的数据传输。本文设计的OPB_AHB桥接器主要是完成以下四个功能。
  3.OPB_AHB桥接器结构
  图1是一个简单的基于 MicroBlaze的OPB_AHB 桥接器拓扑结构图。 MicroBlaze是一个软核处理器,整个系统在 Xilinx的EDK环境下实现, AHB_OPB桥接器可以作为 OPB设备和 AHB设备之间数据、地址和控制命令的传输通道。
  图3 (a)? OPB2AHB_Brg写数据仿真波形
  在主设备从虚拟从设备读取数据时, SOPB_RNW为高电平,桥接器作为 AHB上的主设备将AHB_mem存储器的数据通过 AHB_Rdata读取到Sl_Dbus数据总线上,并在 WData.txt文件中显示出来,仿真结果如图 3 (b)所示。
  通过观察,当写信号时, AHB_WData数据总线上的数据能够正确的写入到虚拟从设备 OPB_mem中,当读信号有效时,虚拟从诶设备 OPB_mem中的数据能够正确通过 OPB_Dbus传输到AHB_RData总线上。
  6.结束语
  本文在分析了 AMBA总线协议和 OPB总线协议的基础上,给出了OPB_AHB桥接器的设计和验证方案。本文作者创新点是采用同步设计和流水线设计方法,能够正确的转换 OPB总线与 AHB总线之间的数据、地址、控制信号,提高了系统的运行速度和稳定性。最后通过 Xilinx的ISE综合和时序仿真,最高频率达到 100MHZ,并导入到 EDK环境中,选择MicroBlaze软核处理器构建 SoC系统,实现 OPB与AHB总线协议的互连。
GMT+8, 2026-3-30 16:49 , 耗时 0.253066 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
